Aerox fel.. funkar typ inte
eAksoNe
Inlägg av eAksoNe »
Tja! frågat efter fel tidigare men fick inga bra svar. Men fick inget bra svar. Nu till vad som är felet : Den har krånglat lite men då har den orkat med att axxa bra. Men idag när jag skulle prova den så axxar den verkligen skit segt..Den axxar dåligt även när jag inte sitter på mopeden, Nedan ser ni vad jag har för setup. Dock så kör ja ju med orginal munstycket , Kan det vara för litet eller måste jag byta tex Cylinder/förgasare/insug för den ska gå bra ?
LeoVince zx-r
Stage 6 sport pro koppling
Stage 6 sport pro Variator med 4.3 vikter
Dragen v-ring,luftplugg och pluggen i röret.
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
byt upp musntycke först
Låser.
karlsson^ the one and only :D
Roberto
Inlägg av Roberto »
Självklart ska du byta ditt munstycke när du tar bort pluggar/ trimmar moppen.
Danne
Inlägg av Danne »
luftburk strypningen är borttagen + tagit bort strypningen i avgasröret?
självklart behöver du större munstycke.
eAksoNe
Inlägg av eAksoNe »
okej men kan det verkligen vara något så litet.. för den axxar skit dålgit, någon som vet ungefär vilka storlekar jag ska prova med? :)
Roberto
Inlägg av Roberto »
Om du inte har förstått förgasarens uppgift i en förbrännings motor är du ute och cyklar.
