För mycket luft! :evil: (Peugeot)
petrus123
Inlägg av petrus123 »
Hej , nu har äntligen moppen börjat gå (:D) men den får typ för mycket luft. Jag har testat massa olika munstycken och jag har storlekarna 95-140 och 150-175. På 130-140 funkar den men när jag gasar fullt får den för mycket luft och ger typ ingen effekt. Jag testade att montera 150 munstycke men då startade den inte ens. lika med 120 . Jag har testat att fixa med luftskruven och det blir lite bättre om man skruvar in den.
har helt nytt tändstift med värmegrad 9 och Barikit 21mm PWK förgasare med Stage6 Doublelayer Luftfilter. kan luftfiltret vara för stort och ge för mycket luft eller? :S
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
hmm kan vara filtret.... men tror inte de. kolla efter tjuvluft låter de som tkr jag.
petrus123
Ok, jag har testat att spruta startgas på packningarna när den är igång men den går inte upp i varv så det verkar inte vara tjuvluft :S
