EFTER VARIATORVIKSBYTE TILL 2.6 BLEV ALLT SÄMRE! VRF?
Postat: 13 december 2007, 15:07
av OskarNRG
jag har bytt variatorvikter på min piaggio nrg till 2.6g
den gick i 27km/h efter bytet med sämre axc. vad har jag gjort fel?
Postat: 13 december 2007, 15:40
av Danneman
för lätta, har du effektrör ? bytte till 5g på min (org 6.6g) och då gick den 45-50 istället för 60-65 och hade fortfarande lika segt axx :S
Postat: 13 december 2007, 15:52
av Mekanikern
2.6 är för mkt att gå ner.
Satsa nånstans med 4-5 gram.
Postat: 13 december 2007, 17:54
av OskarNRG
varför är det för mycket?
kan man inte bara fixa blindröret?
har dragit v-ring och luftpluggen..
Postat: 13 december 2007, 20:38
av P0JKEN
haha alldeles för mycket du har gått ner.
Om du bara har dragen ring och tagit bort pluggen i luftburken.
Borde du inte ens ändra på variatorvikterna.
Det ska du göra när du fixat något som ökar varvtalet mera.
Som effektrör eller annat. Visst du kan ändra lite för få bättre acceleration.
men då snackar vi 0.5-1.0 gram i ändring.
Blindröret ger itne så mycket dock får du lite mera acceleration då avgasen inte smiter in i röret utan skjuts ut med mera fart ur avgasröret.
Vad har du för modell ?
Postat: 13 december 2007, 22:23
av OskarNRG
ah, okej:)
en nrg power -07
Postat: 13 december 2007, 22:28
av OskarNRG
med original toppar den 70 typ. om jag går uppåt i vikt, lite mer exakt, vad händer då?
Postat: 14 december 2007, 01:34
av P0JKEN
Alltså det dära med har du lättare vikter axxar den bättre. Tyngre vikter mera toppfart, är nara slot smacl frn okunniga människor.
Det gäller att hitta vikten själv och kunna känna sin scooter.
Om jag vore dig skulle jag dra på orginalvikterna.
Och inte röra vikter elelr fjädrar tills du skaffar effektrör.
Orginal vikterna är dära för dom räknat ut att den går bäst orginal med dom vikterna. du kan testa gå ner 1 gram igrån orginalvikterna se om du får mera acceleration. Men skulle nästan inte tro det.
Postat: 14 december 2007, 13:57
av OskarNRG
okej, jag har dom på nu,
men ajg har läst att det inte är sant att det med lättare ger axx och tyngra mer toppfart:S men det kanske bara är skitsnack..
tack iaf.
Postat: 14 december 2007, 14:07
av kinamoppe-mannen
Det stämmer ja. vikterna ger ca 3-5 kilometer i fart beroende på vad du har.
Postat: 25 december 2007, 03:45
av Rybahh
sätt på 9,5 grams vikter.. min öka både topp oh axx, när jag hade dragen v-ring bara.
