aerox itet problem..
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
min aerox funkar inte riktigt som den ska.
har leovince zx och 76 munstycke och dragen luftplugg mm.
men när jag bromsar ner och slutar gasa och sen gasar på sen igen så typ får den ingen bensin typ som flottören inte hinner fyllas eller nått
har även blåa kopplingsfjädrar och 4 g vikter men den drar i väg vid cirka 10 km/h
zvynx
Inlägg av zvynx »
större munstycke..
Braap Braaaap
aeroxleoZX
men jag har ju typ skit stort munstycke
zvynx
Inlägg av zvynx »
Du beskriver att den blöddrar? Alltså ska du ha större munstycke.
Braap Braaaap
ml65
Inlägg av ml65 »
76 är litet , runt 86 är lagom
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
aerox1995
Inlägg av aerox1995 »
körde med typ exakt samma setup innan och då körde jag med 86 utan några problem
"a quitter never wins and a winner never quits"
Titta in mitt Aerox projekt: http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=25806
aeroxleoZX
men asså vafan jag testade förut med 84 då gick den itne bra
aeroxleoZX
nej den blöddrar inte den tyå dör tvärtom mor bklöddra
zvynx
Inlägg av zvynx »
Du har iaf för litet munstycke..
Braap Braaaap
najkan
Inlägg av najkan »
zvynx skrev:Du beskriver att den blöddrar? Alltså ska du ha större munstycke.
Så att du vet som blöddrar det om man har för stort munstycke också... Oftast med för lite så bara dör den på fullgas.
