Aerox startar inte låter konstigt.
Postat: 4 maj 2011, 18:42
av Aeroxninjan
Hej allihoppa. Som sagt så startar inte min aerox vet inte varför. Men häromdagen var jag ute och körde med mitt nya effektrör och då märkte jag att den blöddra på höga varv. Så jag skulle byta munstycke från 88-86 sen när jag skulle starta den igen så gick det inte. Och den lät konstigt
Video här
http://www.youtube.com/watch?v=cnL79bcFSgE
Jag trodde att det kunde ha något med startmotorn att göra men innan jag plockar bort den så skulle jag vilja höra era åsikter! tackar i förhand!
Postat: 4 maj 2011, 18:43
av Smolle94
kolla batteriet. går den igång på kicken?
Postat: 4 maj 2011, 18:44
av Aeroxninjan
Smolle94 skrev:kolla batteriet. går den igång på kicken?
Den har fullt batteri och den går ej igång på kicken.
Postat: 4 maj 2011, 19:08
av erikg
de är nått med min också, de skrapar liksom när man ska använda startmotorn men den går igång ändå? vad kan de vara?
Postat: 5 maj 2011, 15:57
av Aeroxninjan
Svara snälla
Postat: 5 maj 2011, 18:27
av EmilÅkerström
du måste kicka ett tag, för när du byter munstycke (antar jag )att du häller ut bensinen ur förgasaren
Postat: 5 maj 2011, 19:01
av WeThePeople
EmilÅkerström skrev:du måste kicka ett tag, för när du byter munstycke (antar jag )att du häller ut bensinen ur förgasaren
Haha lol, det tar ju typ max 30s för flottören att fyllas...
Postat: 5 maj 2011, 19:33
av Aeroxninjan
Har kickat ganska mycket även elstartat två fulla batteri
Postat: 5 maj 2011, 19:36
av Speedy1FTW
Aeroxninjan skrev:Har kickat ganska mycket även elstartat två fulla batteri
kicka inte mer då! för kick drevet kan paja (hände mig) men ett problem kan vara att säkringen har gått?
Postat: 5 maj 2011, 19:47
av moppenissen96
kicka hårdare , var så på min när den stått men då gick den inte med vanliga utan man måste få mer kraft och ta i
Postat: 5 maj 2011, 19:52
av Aeroxninjan
Ingen som vet varför den låter så skrapigt. kolla video annars
av tS
erikg skrev:de är nått med min också, de skrapar liksom när man ska använda startmotorn men den går igång ändå? vad kan de vara?
är så för mig med
Same problem
av adamdd
Vi har precis samma problem, fast jag har en Beta Ark och det jag läst är att man ska suga i vakuumslangen då skulle den gå igång..
Dock inte hunnit testa detta, berätta gärna om det funkar.
Problem
Postat: 6 maj 2011, 08:49
av adamdd
Löste problemet i morse, du ska bara spruta in startgas i förgasarn och elstarta samtidigt då gick den igång för mig iaf
Postat: 6 maj 2011, 09:30
av levvan
Sug i vacuumslangen så fylls flottören!
