Tjena , jag har en yamaha slider. Den blir konstig när den blir varm den har liksom inget drag till ca 20 km/h sen drar den på har testat vikter från 4 g , 4,5g och 5 gram och ingen blir det bättre av så skulle kunna tänka mig att det är munstycket som är för litet det är 90 orginal och jag har 92 och jag har ju urpluggad luftplugg och ett leaovince Zx rör så det låter lite också och min polare hade munstyckeset med 6mm gänga men det var för stort för min förgasare (12 mm org) så antar att det är 5mm gänga men vad jag har hört så är det ganska ovanligt
är tacksam för tips och om det är munstycket!!!!! Tack i förväg
