insugsvaccum saknas*??
Tobbe_gp1
Inlägg av Tobbe_gp1 »
tjaa
jag håller på att hjälpa en polare med sin yamaha bws .det som är felet är att när man försöker starta så är den helt död och om man känner vid förgasaren så suger den inte in någon luft som man brukar känna ganska svårt att förklara .när man kickat ett antal ggr så är inte äns stiftet blött det är inte skit i förgasaren. är det packboxxarna som är slut eller vevhus packningen,?kan även säga att det är sprillans ny cylinder,membran,förgasare .
tacksam för svar hoppas ni förstår .
Pontusandersson95
Kan man byta?
Inlägg av Pontusandersson95 »
Är det komp?
Kommentera mina bilder:)
Tobbe_gp1
japp det finns
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
om det är komp och han inte suger vid förgasaren så suger han någonannanstans då, typ tjuv luft
Inget membran, obefintliga packboxar, 50cc kolv, 5mm glipa mellan blockhalvorna kanske, är väl sånt som kan skapa ditt problem
Tobbe_gp1
okej ska kolla upp det tack för svar men nu har vi fått igång den kanske 3-4 sek sen dör den,den startar på startgas bara
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
för mycket/lite hade samma problem, hade nåt skumt filter innan och då var vi tvungna att spruta in startgas i förgasarn och då startade den men dog nästan direkt så vi tog en strumpa och då funkade den
