Felsökningsguide: Sidostödsbrytare koppla bort (Baotian)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Brytaren för sidostödet är en säkerhetsdetalj som skall förhindar dig att åka iväg med sidostödet nere.
Olika symptom som kan tyda på en trasig sidostödsbrytare
1. Moppen stannar eller hackar när du kör över ett gupp.
2. Moppen går att starta med kicken men med elstarten händer ingenting
3. Moppen har ingen gnista överhuvudtaget
Här en guide hur du kan göra för att utesluta att sidostödsbrytaren gått sönder.
__________________________________________________________
Bild 1
Här sitter sidostödsbrytaren
Inringad med rött är själva avkännaren
Gröna markeringen är sladden som går upp till kontakten
Bild 2
Kontakten till stödet brukar sitta på andra sidan moppen vid batteriet.
Bild 3
Rycker du ur kontakten går moppen inte att starta med elstarten
MEN moppen går fortfarande att kicka igång!
Bild 4
Jag klipper till en liten kabelbit för att koppla över sidostödsbrytaren
Bild 5
Jag sticker in den i "hankontakten" den som går upp till tändningslåset.
Nu går moppen att starta med elstarten.
OBS!
Detta är bara en tillfällig överkoppling för att visa hur det fungerar.
Vill du koppla över sidostödsbrytaren permanent använd en "klämhylsa" eller löd ihop kablarna
Övrigt:
Svart/vita kabeln "jordar ned" när sidostödet är nere vilket gör att moppen ej får gnista.
Vit/gröna + gröna kablarna "sluter" kretsen för startmotorn när stödet är uppe.
Bild 6 - Elschema Baotian
Nr 13 på ritning är sidostödsbrytaren
Länk: Twostroke Baotian reservdelar
keewaykingen01*
RE: Hjälp Akut ?
Inlägg av keewaykingen01* »
Hej Hasse Jag Har En Röd Baotian Classic Moped Som inte Går Riktigt Bra Jag Vill Att Du Hjälpa Mej Med Att Få Fart På Den Hur Mycket Pengar Skulle Det Kosta Eller Hur Mycket Pengar Skulle Du Tänka Dej Villja Ta Betalt För Att Du Ska Komma Hem Till Mej Och Hjälpa Mej Med Alla Fel Och Problem Som Jag Vill Att Du Ska Hjälpa Mej Att Laga Och Reparera Mvh Erik
mojoxom
Re: RE: Hjälp Akut ?
Inlägg av mojoxom »
keewaykingen01* skrev:Hej Hasse Jag Har En Röd Baotian Classic Moped Som inte Går Riktigt Bra Jag Vill Att Du Hjälpa Mej Med Att Få Fart På Den Hur Mycket Pengar Skulle Det Kosta Eller Hur Mycket Pengar Skulle Du Tänka Dej Villja Ta Betalt För Att Du Ska Komma Hem Till Mej Och Hjälpa Mej Med Alla Fel Och Problem Som Jag Vill Att Du Ska Hjälpa Mej Att Laga Och Reparera Mvh Erik
Hasse är inte så aktiv längre, du har tur om han svarar, jag tycker att du borde lämna in den till närmsta verkstad och be dom felsöka moppen, och kanske fixa de som är fel.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
keewaykingen01*
RE: Trögstartad Moped
Tjena Nej Ok Jag Förstår Låter inte Bra Tråkigt Att Höra Synd För De Då Asså Ok Tack För För Rekomenderingen Om Att Ni Säger Och Tycker Att Jag Ska Lämna in Min Trögstartade Och Krånglande Moped Bra idé Kanse Asså Men Nej Tyver Jag Väljer Bårt Att inte Göra Det Så För Jag Tycket inte Och Ser inte Det Som Någån Bra Sak Så Fungerar Det inte iallafall För Mej Då Nej inte Jag Skulle Gärna Tänka Mej Att Lämna in Mopeden För Att Gå Vidare Med Att Få Hjälp Att Lämna in den Hos Någån Moped butik / Verkstad Asså Jag Kan Säga Det Att Jag Gorde Alltid Samma Sak Och Det Med inlämningen Med Moppen Gick Kanse Alltid Lika Bra Men Det Är Och Var En Sak Som Jag Gorde Bara När Jag Hade Pengar Och Råd Att Kunna Göra Det Men Nu Mera Är Det inte Så Och Kommer Att Alldrig Bli Eller Till Stt Göra Sånt Samma Sak Mer igen Det Är Helt Slut Och Nog Med Det Asså Moped Butikerna Och Verkstad Dem Här Alla Platserna Det Beror På Själva Mekanikerna Det Är Och Blir För Dyrt För Mej Tyver
