Moppen varvar mycket
Postat: 2 maj 2011, 20:41
av Yamahan
Tja!
Min moppe varvar väldigt mycket när man startar den men lugnar ner sig efter ett tag men ändå ligger tomgången på höga varv och jag undrar vad felet kan va, jag har haft dän förgasarn men pillade inte på skruvarna.
Moppen är en dt50r 05 med thrower,ostrypt cdi och annan drevning.
Undrar också vilket munstycke som kan passa? :wink:
Postat: 2 maj 2011, 20:44
av GileraIce04
skruva ner lite på tomgångsskruven :)
Postat: 2 maj 2011, 20:47
av Yamahan
GileraIce04 skrev:skruva ner lite på tomgångsskruven :)
Jag har inte pillat på skruvarna utan det bara blev så efter att jag haft dän förgasarn. :?
Postat: 2 maj 2011, 21:17
av levvan
kan vara glapp i flottören eller liknande. kolla så att flottören sitter rätt i förgasaren:)
Postat: 2 maj 2011, 22:34
av Kajtak
din tomgångsskruv kan ändå suttit såpass lös så att fjädern inte spänner tillräckligt därav vibrerar ut och ger mer tomgång, testa/kolla det först.. annars hjälper det att choka isåfall köp större munstycke ! :)
Postat: 3 maj 2011, 00:58
av Jontee
Kolla efter tjuvluft vid förgasren/insug/luftbox/filter/cylinderfotspackningen. Den brukar gå upp i varv då i början!
Annas rengöra förgasare om du inte hittar tjuvluft
Postat: 3 maj 2011, 07:07
av puchmogge
om den vibrerade ut skulle tomgången sjunka :P
Postat: 3 maj 2011, 10:05
av bluerider94
puchmogge skrev:om den vibrerade ut skulle tomgången sjunka :P
japp!
men om du skruvar din luftskruv till 1,5-2 varv ut och börjar därifrån att ställa in med munstycke, när du ställt luftskruven kollar du om den fortfarande är likadan, är det det så får du kolla så den inte drar tjuvluft nånstans.. drar den ingen tjuvluft montera isär förgasaren, gör den ren och montera allt rätt, se till att det sitter packning vid flottörskålen mm.
Postat: 10 maj 2011, 18:35
av Yamahan
Har testat det mesta och allt är tätt runt förgasarn, vet inte vad det kan va! :(
Postat: 10 maj 2011, 18:40
av yamaha2pwn
100% på att de är tätt, låter precis som tjuvluft... helt tätt på luftfilter sidan med?
Postat: 10 maj 2011, 18:42
av Yamahan
yamaha2pwn skrev:100% på att de är tätt, låter precis som tjuvluft... helt tätt på luftfilter sidan med?
Japp helt tätt, checkat minst tio ggr!
Postat: 11 maj 2011, 15:00
av Zer0x
Det är så för mig med om det är till nån hjälp. jag bytte munstycke och efter det så blev den så. Har kollat tjuvluft med startgas och det visade ingenting...
