Höjningssats sabbar stötdämparn?!?!
davidlarsson4
Inlägg av davidlarsson4 »
Tjena!
Jag köpte mig en aerox i julas och tog kortet för en månad sen och har kört den sen dess.
den var färdig trimmad (gör 70 med sämst axx) och den gamla ägaren hade satt på en höjningssats.
skulle skjutsa en kompis iförrgår & mitt på gatan lossnade stötdemparn och hela bakdelen åkte ner mot bakhjulet som låste sig, vi krashade sedan :(
åkte dirr till en verkstad och dom sa att de var för att höjningssatsen satt där, den tydligen gör 4x mer sabotage på stötdemparn.
är de någon mer än jag som har haft detta problem?
ska sälja denna moppen när den är lagad och köpa mig en blaster!
är rädd för min moppe (skadade mig i vurpan)
den har varit på lagning 2 ggr på 1 vecka & gott sönder under vintern när ja inte äns har kört den :(
som ja sa har någon annan oxå haft en stötdempare som pajat när du kör?
Kolla mitt aerox projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 0103688eae
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Variator: Polini Speedcontrol 4,9 g vikter
Koppling: Original
Tryckfjäder: Hebo +50
toxicstone
Inlägg av toxicstone »
Nä, men satsa annars på en stötdämpare men luft, har en såda, bara pumpa upp den med en pump men man kan släppa ut luften när man vill för att sänka den med t ex en nyckel eller något, kostar lite men värt det.
Rubrik: hej
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
Det var nog så att höjningen blev den svaga länken och på så sätt var det den som gav under en sådan påfrestning. :)
to0b
Inlägg av to0b »
Med höjningssatts utgör du en större risk för att mopeden ska gå i sönder vid kraftig belastning på bakpartiet vid eventuella väghinder/vägbulor. Speciellt om du skjutsar någon samtidigt!
Du ska inte vara rädd för att vistas på mopeden enbart för att du använder höjningssatts. Bara du kör med vett och saktar ner vid hinder så fungerar det utmärkt!
davidlarsson4
to0b skrev:Med höjningssatts utgör du en större risk för att mopeden ska gå i sönder vid kraftig belastning på bakpartiet vid eventuella väghinder/vägbulor. Speciellt om du skjutsar någon samtidigt!
wtf, hade en kompis där bak o vi körde i max 20 på en rak gata :O
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Koppling: Original
davidlarsson4
toxicstone skrev:Nä, men satsa annars på en stötdämpare men luft, har en såda, bara pumpa upp den med en pump men man kan släppa ut luften när man vill för att sänka den med t ex en nyckel eller något, kostar lite men värt det.
länka din ? :D
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Koppling: Original
to0b
Inlägg av to0b »
Då borde du ha haft en spricka i den eller så var din höjningssatts för gammal eller något :D
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Den förra ägaren kan ju ha försökt sig på stoppies några gånger, höjningssatserna brukar gå sönder då ;)
Mxabbe
Inlägg av Mxabbe »
DiNozzan skrev:Den förra ägaren kan ju ha försökt sig på stoppies några gånger, höjningssatserna brukar gå sönder då ;)
Just precis:)
+1
PipaZ
Inlägg av PipaZ »
Påtal om höjningssats o så.
Ja har alltid fått en tanke i hövvet varje gång jag ser en höj o sänkbar stol.
Kan man sätta dit stolens "dämpare" på en hoj o använda reglaget så de blir höj o sänkbart?
För/nackdelar? :roll:
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
dom är ju av plast så skulle inte rekomendera det :D
Danne
Inlägg av Danne »
Hur mycket väger din kompis? :lol:
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
Born2Ride skrev:Hur mycket väger din kompis? :lol:
undrar samma sak, ingen lättviktare du har som kompis om de inte nu var fel på höjningssatsen ;)
Wilsonrunner
Inlägg av Wilsonrunner »
Min dämpare var också böjd, körde med en 6.5 cm innan. Men har nu bytt till en str8 5cm som liknar mer som en triangel. Ser bättre ut, mycket bättre i kurvor och låter icke när man sätter sig och går av mopeden, kan vara det som var felet. Att höjningssatsen inte satt åt tillräckligt hårt och böjdes därefter det.
// Wilson
