Katalysator problem ludix
Felix616
Inlägg av Felix616 »
Tja, jag tror det är en katalysator jag har på min ludix men inte säker för vissa säger att det kan vara en EGR? iaf, jag köpte ett effektrör och tog bort de gamla, då va de ju en slang från org röret till nån jävla liten svart ''box''?
och nu när ja tar bort slangen så sprutar de upp massa skit,( smuts och olja ser det ut som) ur den när man kör?( ur den svarta boxen), tänkte inte att de va de och gjorde rent osv men så körde jag igen så hände samma sak?
Kan man plugga igen/tabort den svarta boxen på nått sätt?
btw, en slang från luftburken går in i den ''boxen, och den drar mycket mer olja efter jag tog bort org.röret? :S
tack på förhand.
wannaberox
Inlägg av wannaberox »
dra bara bort hela skiten med alla slangar mm. :)
mitt projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23794
köper: aerox ram, 17,5mm förgasare, ac cylinder liggande minarelli, tändsystem liggande minarelli
GileraIce04
Inlägg av GileraIce04 »
bild? :)
Felix616
wannaberox skrev:dra bara bort hela skiten med alla slangar mm. :)
men den ena slangen från ''boxen'' går ju till luftburken?
kan jag ta bort hela katalysatorskiten eller va fan de e ? :S
GileraIce04
Katalysator är ngt skit som renar avgaserna så de e inte lika miljö farligt ;)
Felix616
men ja undrar om ja kan ta bort katalysatorn?
GileraIce04
Felix616 skrev:
GileraIce04 skrev:
Felix616 skrev: men den ena slangen från ''boxen'' går ju till luftburken?
Kommer nog att låta förjävligt, gjorde de på min. men om du svetsar igen hålet går de nog. :roll:
Felix616
GileraIce04 skrev:
Felix616 skrev:
GileraIce04 skrev: Katalysator är ngt skit som renar avgaserna så de e inte lika miljö farligt ;)
ja men asså hålet i avgasröret har jag redan ''täppt'' igen, men den svarta skit boxen som avgaserna åkte in i? den sprutar ut massa olja/smuts efter att jag tog bort slangen där i från som gick ifrån avgasröret dit, jag vill tabort den saken :o
GileraIce04
Felix616 skrev:
GileraIce04 skrev:
Felix616 skrev: men ja undrar om ja kan ta bort katalysatorn?
Ta ngt som täpperigen hålet, T.ex ta en liten duk som du kan skära av en liten bit, sen limma fast den + ett lager papper sen ta El-tejp på. Venne om de går men försök. :)
Felix616
GileraIce04 skrev:
Felix616 skrev:
GileraIce04 skrev: Kommer nog att låta förjävligt, gjorde de på min. men om du svetsar igen hålet går de nog. :roll:
har tryckt i ett antal skruvar i de hålet, så satt skruvarna hårt som fan, men dom försvinner efter man kört? måste va ett jävligt tryck :O
GileraIce04
Felix616 skrev:
GileraIce04 skrev:
Felix616 skrev: ja men asså hålet i avgasröret har jag redan ''täppt'' igen, men den svarta skit boxen som avgaserna åkte in i? den sprutar ut massa olja/smuts efter att jag tog bort slangen där i från som gick ifrån avgasröret dit, jag vill tabort den saken :o
Skruvar?! De kan ju ha åkt in i motorn ;o
Jag venne vad du kan ta riktigt men försök med silikon spary? :)
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
ja ta bort boxen och slangen som går till luftboxen. plugga bara igen hålet vid luftboxen sedan!
Yamaha dt50r projekt!
Felix616
2stroke4ever skrev:ja ta bort boxen och slangen som går till luftboxen. plugga bara igen hålet vid luftboxen sedan!
Okej, e de så lätt? :D
Felix616
Jag tog bort hela den svarta boxen, men då såg ja typ ner i motorn, tror de är veven? :O Nått silvrigt blankt
Roberto
Inlägg av Roberto »
haha nej du har nog inte kommit till veven herregud. Tror du avgaserna kommer in igen i motorn eller? Den här boxen kalla den vad du vill har en funktion att ta emot avgaserna som kommer till den genom en slang från avgasröret för att sedan ledas till luftburken för att återanvändas, dvs luften ingen bensin,olja. Att du skulle kommit ner till veven är ju bara löjligt .
Felix616
Roberto skrev:haha nej du har nog inte kommit till veven herregud. Tror du avgaserna kommer in igen i motorn eller? Den här boxen kalla den vad du vill har en funktion att ta emot avgaserna som kommer till den genom en slang från avgasröret för att sedan ledas till luftburken för att återanvändas, dvs luften ingen bensin,olja. Att du skulle kommit ner till veven är ju bara löjligt .
skall fixa en bild
