Problem att sätta ditt under kåpa
Postat: 29 april 2011, 17:57
av kallee95
Som sagt så har jag problem med att sätt fast under kåpan, då det är en grej i vägen. Tror det är katasylatorn men är inte 100 så kollar med er:) Vad är det? Går det att tabort den? isånnafall är det något speciellt jag ska tänka på?
[img]
http://img534.imageshack.us/img534/630/dsc00256o.jpg[/img]
[img]
http://img21.imageshack.us/img21/3413/dsc00255q.jpg[/img]
Så där nu ska särskrivningen vara fixad och det ska vara direkt länk till fotona funker det inte nu vet jag inte vad det är för fel.
Tack sam för svar
av kallee95
Kan ni se bilderna?
Postat: 29 april 2011, 19:27
av daveneos
Du måste vara medlem och ta direct link på imageshack, eller ta där det står ''forum code'', du tog vanlig länk, därför bifogades inte bilderna
Postat: 30 april 2011, 00:06
av 2stroke4ever
det kallas egr. ta bort skiten och plugga igen!
Postat: 30 april 2011, 00:19
av PK
vet det här är är helt och hållet "ontopic". bokstavligt.
särskrivning är en av dom värsta sakerna jag vet och "under kåps problem" är så jävla klockrent så det är ju inte sant.
antingen vill du ha hjälp med ett underkåpsproblem eller så har du problem med något under din kåps.
om du har ett underkåpsproblem så kan jag fortfarande inte hjälpa dig.
bilderna är små och otydliga inga direktlänkar och frågan är dåligt formulerad.
vill inte att jag ska bli stämplad som tjatkärring men någon måtta får det vara på särskrivningen. försök att göra om och formulera dig bättre och läs igenom reglerna.
Postat: 30 april 2011, 02:34
av kallee95
Ber så hemskt mycket om ursäkt...
Hoppas det vart bättre nu när jag ändra:)
[quote="2stroke4ever"]det kallas egr. ta bort skiten och plugga igen![/quote]
Tack så jätte mycket. då vet jag vad jag ska göra imon
Postat: 30 april 2011, 08:55
av PK
kallee95 skrev:Ber så hemskt mycket om ursäkt...
2stroke4ever skrev:det kallas egr. ta bort skiten och plugga igen!
jag kan rätta dig lite ändå:
Som sagt så har jag problem med att sätt fast underkåpan, då det är en grej i vägen. Tror det är katasylatorn men är inte 100 så kollar med er:) Vad är det? Går det att ta bort den? isåfall är det något speciellt jag ska tänka på?
Så där nu ska särskrivningen vara fixad och det ska vara direkt länk till fotona funkar det inte nu vet jag inte vad det är för fel.
Tacksam för svar.
Postat: 30 april 2011, 11:52
av kallee95
[quote="PoWeRKinG"][quote="kallee95"]Ber så hemskt mycket om ursäkt...
[/quote]
[img]
[img]
Tacksam för svar.[/quote]
Visst är det direct länk man ska ta? Det verkar inte funka för mig eller tar jag fort farande fel? :/
Postat: 30 april 2011, 13:23
av ValoPallo
Om du ska lägga upp en bild i ett forum, högerklicka på bilden och välj "kopiera bildadress" och lägg det inom
![Bild]()
Postat: 30 april 2011, 15:10
av kallee95
[quote="ValoPallo"]Om du ska lägga upp en bild i ett forum, högerklicka på bilden och välj "kopiera bildadress" och lägg det inom [img][/img][/quote]
Aa det är så jag gör men det funkar inte för mig:/ Tror ni det kan vara min dator som spärrar något... som gör att det inte funkar?
