BugEyes
Inlägg: 6 Blev medlem: 28 april 2011, 12:35
Inlägg
av BugEyes » 28 april 2011, 12:44
Hej,
Provkörde sonens moppe då ha sa att den accar dåligt och jag håller med honom. Toppfarten är normal men den är seg att få dit.
Testade lite och upptäckte att den går bättre med lite choke även när den är varm, drar slutsatsen att den får mager blandning.
Moppen är en DT50X 09, original sånär som lite drevning (kan inte begära att killen ska behöva vävla 5 gånger för att komma upp i 45)
Vi köpte den lätt beggad och den har varit så här från början.
Vet inget om förgasaren i denna och undrar vad det finns att justera, finns det någon nål som kan höjas eller är det bara munstycken som man får byta?
Någon som vet specarna på originalmunstycket?
Mura
Inlägg: 2743 Blev medlem: 22 september 2008, 20:38
Inlägg
av Mura » 28 april 2011, 13:52
yes min och min polars går ochså bättre med choke alltså byta upp lite i munstycke typ 2 storlekar borde räcka
edit 80 munstycke orginal
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg: 2152 Blev medlem: 18 augusti 2009, 00:44
Inlägg
av yamaha2pwn » 28 april 2011, 13:56
precis
orginal moppar är ofta snålt bestyckade
lika dant på min dt, men hoppa upp typ 2 strl så blir de bra
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
BugEyes
Inlägg
av BugEyes » 28 april 2011, 13:57
Tack, ska prova att byta så snart jag hittar en beskrivning på hur man gör för att komma åt det på bästa sätt.
Mura
Inlägg
av Mura » 28 april 2011, 13:59
BugEyes skrev: Tack, ska prova att byta så snart jag hittar en beskrivning på hur man gör för att komma åt det på bästa sätt.
mhm är trångt som fan men jag tog av tanken och lite kåpor sen vinklade jag förgasaren så jag kunde skruva av flottören
BugEyes
Inlägg
av BugEyes » 28 april 2011, 14:02
Mura skrev: BugEyes skrev: Tack, ska prova att byta så snart jag hittar en beskrivning på hur man gör för att komma åt det på bästa sätt.
Tack, behöver alltså inte plocka ut förgasare, vajrar och hela kitet
MrX rider
Inlägg: 169 Blev medlem: 8 augusti 2010, 22:00
Inlägg
av MrX rider » 28 april 2011, 14:33
BugEyes skrev: Mura skrev: BugEyes skrev: Tack, ska prova att byta så snart jag hittar en beskrivning på hur man gör för att komma åt det på bästa sätt.
Nej det brukar vara en slangklämma på insuget lätta lite på den och vrid förgasaren bara.
All fysisk aktivitet som inte orsakar orgasm är onödig!
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 28 april 2011, 14:41
visst brukar de vara så men nu äre så att ramen går precis så att förgasaren kan gömma sig bakom den ^^
BugEyes
Inlägg
av BugEyes » 28 april 2011, 15:04
Vad är det för en förgasare förresten?
Så jag köper rätt munstycken.
BugEyes
Inlägg
av BugEyes » 28 april 2011, 15:32
BugEyes skrev: Vad är det för en förgasare förresten?
Hittade det, det är en Dellorto med beteckningen PHBN
