Byte av Munstycke
adamdd
Byte av Munstycke
Inlägg av adamdd »
Moppen får för lite soppa på låga varv när den är varm,
har en Beta Ark -04 Vattenkyld och en Dollerto förgasare 12mm står det på den.
Ska alltså byta ut lågfartsmunstycket, nu till frågan VILKET passar?
och vad sitter orginal på den moppen jag har..
Vet mycket väl om munstycke tråden, men om man frågar något där ska man också kunna få ett svar, och det fick jag inte då ställer jag här.
Behöver att ganska snabbt svar då jag vill kunna köra en go och pigg moppe.
EDIT: Moppen är heelt org
Så länge du ger fan i moppen min så bryr jag mig inte vad du gör
kymcorider
Re: Byte av Munstycke
Inlägg av kymcorider »
adamdd skrev:Moppen får för lite soppa på låga varv när den är varm,
guiden är ganska användbar som finns i munstycketråden. tycker jag i alla fall
adamdd
Jodå
Inlägg av adamdd »
Jodå en bra guide, men får tyvärr inte svar på vad jag ska köpa för lågfartsmunstycke, vilken som passar alltså.
Beställt fel förut och vill inte göra om det
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
fel gånger flera. lågfartsmunstycket ska du byta om den går taskigt på lita gas, inte varven. byt huvudmunstycket till ca 5-10 storlekar större och se sen. OCH POSTA RÄTT ÄNDÅ SÅ!
Yamaha dt50r projekt!
