BTM dör! HJÄLP
mattedaman
BTM dör! HJÄLP
Inlägg av mattedaman »
Hejsan! en kompis till mig har en BTM. den står ute och när han nu åker till skolan så dör den ofta vid t.ex rödljus. jag har sagt att han får ge den lite gas men IBLAND RÄCKER det med att han bara bromsar in för snabbt så dör den. kan det vara aotomatchoken som är paj? eller bara så enkelt som tomgångskruven :) ?
kymcorider
Re: BTM dör! HJÄLP
Inlägg av kymcorider »
mattedaman skrev:Hejsan! en kompis till mig har en BTM. den står ute och när han nu åker till skolan så dör den ofta vid t.ex rödljus. jag har sagt att han får ge den lite gas men IBLAND RÄCKER det med att han bara bromsar in för snabbt så dör den. kan det vara aotomatchoken som är paj? eller bara så enkelt som tomgångskruven :) ?
Ett smart sätt är ju att skruva på tomgångskskruven.
beckvall
Inlägg av beckvall »
jag har en likadan motor på min moppe som de sitter på btm. och jag har lagt ner att försöka ställa in nån tomgång på den. de förgasarna BTM/botian använder sig av är dynga. går inte att ställa in alls. men ställupp tomgången lite.
Felpostarens värsta mardröm!
Byt topic!
mattedaman
bensinskalle skrev:Byt topic!
menar du rubrik? hur gör man :) ?
mattedaman
beckvall skrev:jag har en likadan motor på min moppe som de sitter på btm. och jag har lagt ner att försöka ställa in nån tomgång på den. de förgasarna BTM/botian använder sig av är dynga. går inte att ställa in alls. men ställupp tomgången lite.
okaj, men du tror det kan vara tomgångskruven? den har funkat bra annars, så den kanske har "skruvat sig" av sig själv? :)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Re: BTM dör! HJÄLP
Inlägg av HasSse666 »
Hjälper det inte med tomgångsskuven så är det oftast luftskruven
Dra in i botten och sedan ut 2,5 varv ( eller när du har som högst varv )
mattedaman
Re: BTM dör! HJÄLP
ok tack! luftskruven antar jag är en skruv i förgasaren?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Luft/bränsleskruven
Skruven du ställer in luft/bränsle förhållandet i förgasaren med
1. Luftskruv kallas det om skruven sitter på "insugssidan" av förgasaren
- Skruvar du "in" denna släpper du in mindre luft
(skruvar vi "in" luftskruven blir blandningen fetare)
2. Bränsleskruv kallas det om den sitter på "cylindersidan"
Men funktionen är densamma den bestämmer förhållandet luft vs bränsleblandningen i förgasaren
- Skruvar du "in" denna släpper du in mindre bensin
(skruvar vi in bränsleskruven blir blandningen magrare)
Justering bränsleskruv CVK(vanligast på 4-takts moppar)
Skruv markerad med rödring är bränsleskruven
Målet är att få moppen att gå så jämt som möjligt utan att få "tjuvstopp" m.m.
Nu skall vi justera bränsleskruven
  • Gasa ca 1/8 gas.
  • Skruva sakta IN luftskruven och motorn skall då börja gå ojämt så att man måste leka med gasen för att hålla den vid liv.
  • Justera sedan luftskruven sakta UT 1/4 varv åt gången tills du når max varvtal.
Grundinställning bränsleskruven:
Vacuumförgasare 2,5 varv ut
Nu skall motorn svara rappt och utan fördröjning.
Optimalt är när skruven är ungefär 2,5 varv utskruvad från botten läget
Om du har skruven längre utskruvad så har du för litet lågfartsmunstycke.
Om du har skruven kortare inskruvad så är munstycket för stort.
beckvall
fortfarande of topic. ta bort HJÄLP och använd dig bara av ett !
