Gilera SMT frågor!
Flugheden
Gilera SMT frågor!
Inlägg av Flugheden »
Tjenare Twostrokers!
Nu är det såhär att jag har redan dragit pluggen och större munstycke/drevat min Gilera SMT 05. Innan gjorde den 80, och sen varvade den över, nu gör den bara 75 och sen börjar den vibrera som satan...vad kan det bero på? Jag har 13/53 drevning.
Kan mopeden gå fortare om man skruvar lite på luftskruven så att den får mer luft?
Min framlampa har börjat glappa lite, den fungerar bara ibland, är det någon bland er där ute som har haft ett samma problem, och vet var glappet most likely befinner sig?
Jättetacksam för svar!
<3
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
glappet kan sitta i själva ljuskronan
bara plocka ner den och titta hur den sitter
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
willemedDERBIN skrev:glappet kan sitta i själva ljuskronan
vad är ljuskronan och vart sitter den?
OT: Inte en aning, men många säger att de brukar vibrera. Kolla fjädring kanske, har inte en aning.
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
willemedDERBIN
där lampan sitter fast :O
kallas i gammal svenska för ljuskrona, sry
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
ahaa trodde du menade att du sa att ljuskronan kunde va felet till vibrationerna, fel av mig där :)
Flugheden
Det visade sig att det bara var att skruva i lampan lite bättre (för jag tänker inte erkänna att jag bara inte hade vridit nyckeln så att ljuset var aktiverat)
Besvara gärna dom andra frågorna ;)
Gambler
Inlägg av Gambler »
Måste bara fråga, hur stort mustycke kör du på? Jag har en RCR-06 med urpluggat rör. Jag funderar på att ta strypningarna i insuget och byta munstycke men jag vet inte hur stort jag ska ha.
willemedDERBIN
CA 12 storlekar upp
