nudebar snälla hjälp!!!
Postat: 26 april 2011, 14:37
av Erydian
så.. jag har köpt ett nytt styre till min yamaha aerox.. ett Hebo standard eller va det heter , men till problemet. när jag ska skruva fast gashandtaget och bromshandtaget så bli gashandtaget jätte segt och åker inte tillbaka när jag har gasat, det fasnar så att säga..
vad fan ska jag göra?
jag har prövat att lätta på skruvarna.. ingen skillnad..!:S
Postat: 26 april 2011, 14:40
av trevox
Kolla så gas vajern ligger rakt till att börja med så du inte klämpt den eller att den ligger böjd.
Postat: 26 april 2011, 14:43
av Erydian
fixat.. =/
Postat: 26 april 2011, 14:51
av Erydian
funkar inte ändå..
Postat: 26 april 2011, 15:01
av A3R0X
Det måste ju vara wiren som ligger i kläm.. som sagt testa skruva upp de o kolla så att allt är ok.. kan ju inte vara något annat.. pilla lite så ska du se att de blir bra.
Postat: 26 april 2011, 15:02
av viktorr
Du måste dra ut gashandtaget i sidled så inte handtaget ligger mot styret för då fastnar det.
Postat: 26 april 2011, 15:12
av Erydian
tack, prövar det!
Postat: 26 april 2011, 15:30
av Sandstr0m
så var det för mig med, men då hade jag gasen för lång in på styret, liksom där det börjar svänga ner. prova dra ut gasen lite bara :D
Postat: 26 april 2011, 16:05
av LundanXx
Jag hade samma problem när jag bytte styre på min aerox men det berodde på att jag dragit skruvarna lite hårt. Så om det inte är vajern då måste du ha dragigt åt lite hårt. Säker på att du inte gjort det? :)
Postat: 26 april 2011, 16:39
av Sockan
Kallas även "semestergas" något alla vill ha... :)
