Förgasarproblem med drd pro?
karlssonlysekil
Inlägg av karlssonlysekil »
Tjena boys!
Efter jag tvättade mopeden så började den att krångla...
Jag måste choka för att den ska starta, när den startar och jag fortfarande chokar så varvar den upp och släpper jag choken så dör den. Moppen dör även när jag gasar,
Vad kan detta va? Har blåst rent munstyckena och den verkar vara ren i förgasaren.
tack på förhand :)
Världens bästa Karlsson!
rozander skrev:Drd pro om du är man :)
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
vatten i luftfiltret? :P kanske tjuvluft nånstans? men ställ han i solen i några timmar och prova sen ;)
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
kan ha kommit in vatten i förgasaren så att den inte tänder :P låt den stå och torka så ska du nog se att det blir bra sen :)
karlssonlysekil
yamaha2pwn skrev:vatten i luftfiltret? :P kanske tjuvluft nånstans? men ställ han i solen i några timmar och prova sen ;)
Cappe14 skrev:kan ha kommit in vatten i förgasaren så att den inte tänder :P låt den stå och torka så ska du nog se att det blir bra sen :)
Har tömt förgasaren på vatten, den har stått och torkat i ca. 1 vecka nu :/
yamaha2pwn
hmm tändstift nytt osv? men om de blev efter en tvätt så känns det som om de skulle vara vatten som ställde till det. blås allt igen, speciellt luftfilter! och kicka som en idiot och se om de blir bättre?
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
min kompis hade TYP samma fel, och han byte luftfilter och då blev det bra :)
karlssonlysekil
DiNozzan skrev:min kompis hade TYP samma fel, och han byte luftfilter och då blev det bra :)
Verkar vara någonting med det då, får kika på det :)
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
han kan få för lite luft ;)
vad haru för filter på
karlssonlysekil
willemedDERBIN skrev:han kan få för lite luft ;)
Original burk!
GileraIce04
Inlägg av GileraIce04 »
gjorde du rent den via vatten :O?
willemedDERBIN
ska man aldrig göra ;)
TheMidnightRider
Inlägg av TheMidnightRider »
känner en som har en scooter och hans vill dö när han släpper choken och den är ganska ny så vad kan det vara?
Köper bromsok fram till viva city
GileraIce04
Nä jag vet ^^ Därför jag frågade om han har gjort de ;)
isf e de nog problemet.. ;)
karlssonlysekil
GileraIce04 skrev: gjorde du rent den via vatten :O?
Haha nej det har jag inte gjort, bensin!
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
GileraIce04 skrev:
willemedDERBIN skrev: ska man aldrig göra ;)
Vad händer om man gör de me vatten?
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
Mackesh94
Inlägg av Mackesh94 »
GileraIce04 skrev: Nä jag vet ^^ Därför jag frågade om han har gjort de ;)
Den kan rosta inuti antar jag :)
beckvall
Inlägg av beckvall »
Mackesh94 skrev:
Ztraand skrev:
karlssonlysekil skrev: Haha nej det har jag inte gjort, bensin!
alu rostar inte de oxiderar. och vatten har större yt spänning och kan sätta igen kanaler osv. man kan tvätta i vatten oim man använder en oljelösare ty diskmedel. och torkar den noggrant efteråt i typ en ugn :)
Felpostarens värsta mardröm!
karlssonlysekil
Problemet är löst :D Bytade vakumslang för ett tag sen då några klippte/drog av alla slangar till och från förgasaren, och vakumslangen jag satte dit då var för stor, så det glappade och kom in vatten/luft den vägen. Så nu när jag satte på en smalare slang som satt åt mer så funkar deet :) tack för all hjälp ändå boys!!
anton96
Inlägg av anton96 »
karlssonlysekil skrev:Problemet är löst :D Bytade vakumslang för ett tag sen då några klippte/drog av alla slangar till och från förgasaren, och vakumslangen jag satte dit då var för stor, så det glappade och kom in vatten/luft den vägen. Så nu när jag satte på en smalare slang som satt åt mer så funkar deet :) tack för all hjälp ändå boys!!
jag har exakt samma problem , men vilken är vakumslangen ? :o
Ekman
Inlägg av Ekman »
Slangen som är lägst ner på vakumkranen :)
anton96
Inlägg av anton96 »
vakumkranen är längst ner under tanken ?
Ekman
Inlägg av Ekman »
anton96 skrev:
vicke xX SMT skrev:
anton96 skrev: jag har exakt samma problem , men vilken är vakumslangen ? :o
Ja? och slangen som är lägst ner på den är vakumslangen :)
anton96
Inlägg av anton96 »
vicke xX SMT skrev:
anton96 skrev:
vicke xX SMT skrev: Slangen som är lägst ner på vakumkranen :)
okej , det var inte glapp på min , någon som vet vad det kan vara på min ? precis bytt kolv o ringar , urpluggat 82 i munstycke.
Ekman
Inlägg av Ekman »
anton96 skrev:
vicke xX SMT skrev:
anton96 skrev: vakumkranen är längst ner under tanken ?
tjuvluft..?
anton96
Inlägg av anton96 »
vicke xX SMT skrev:
anton96 skrev:
vicke xX SMT skrev: Ja? och slangen som är lägst ner på den är vakumslangen :)
tjuvluft..?
okej , vilka brukar vara dom vanligate ställen ? :o
Ekman
Inlägg av Ekman »
anton96 skrev:
vicke xX SMT skrev:
anton96 skrev: okej , det var inte glapp på min , någon som vet vad det kan vara på min ? precis bytt kolv o ringar , urpluggat 82 i munstycke.
tjuvluft..?
runt insuget. kolla efter sprickor på gummit och sedan tar du och lägger igång moppen och sprayar med startgas runt insuget så om moppen går upp i varv tar den tjuvluft :)
anton96
Inlägg av anton96 »
vicke xX SMT skrev:
anton96 skrev:
vicke xX SMT skrev: tjuvluft..?
fick igång den och körde typ 30 sec så la den bara av :s
