Dör på höga varv
Postat: 22 april 2011, 23:10
av rkan
Tjena. Har ett lite problem med min rrx. När jag kör med den på 6ans växel på låga varv, och sen ska man varva upp den dör den bara när den når cirka 10k rpm. Lättar man på gasen och återgår till låga varv går den kanske 10sek innan den börjar dö igen. Själva "döendet" smyger sig ner genom växlarna så till slut dör den på lite gas på 3ans växel. Bromsar man in när den gör så och kör på 1an och börjar växla upp igen så går den som den ska tills den når ett speciellt varvtal på 6ans växel sen börjar allt igen. Tacksam för hjälp.
Postat: 22 april 2011, 23:18
av friberg
kanske inte kommer ner bensin i förgasaren tillräckligt snabbt
Postat: 22 april 2011, 23:19
av yamaha2pwn
bytt något i setupen på senaste taget innan problemet uppstog?
annars kanske de är kasst tändstift eller så kanske den tömmer flottörskålen.
Postat: 22 april 2011, 23:21
av rkan
yamaha2pwn skrev:bytt något i setupen på senaste taget innan problemet uppstog?
Hela setupen är bytt och det är nu problemmet blivit
Setup:
Hebo manston replica 70cc
Turbokit HQ
Stage6 Duallayer
21 mm Stag6 PWK Förgasare
21 mm insug
MHR Kopplingsfjädrar
14 drev
52 drev
Postat: 22 april 2011, 23:28
av yamaha2pwn
hmm du kan ju pröva att slå av tändnigen så fort den börjar dö där på 6:an och kolla färgen på stiftet. då får du ju en ledtråd vad det är som är fel. om de är vitt och inte blött så är de förmodligen nått i förgasaren. antingen soppa torsk i flottören eller för snålt bestyckad. om det är vått så har nått med tändnigen gett upp troligen. dock kan stiftet bli vått om motorn inte stannas omedelbart då tändnigen är frånslagen men motorn går runt och suger bensin.
