Yamaha aerox - problem med variator vikter..
oskr3
Inlägg av oskr3 »
Tjenare, det är så att jag har en aerox 00 och första turen jag hade med den gick den skapligt men kom knappt upp för nån backe alls altså för tunga vikter (?) provade ta bort varannan vikt altså hade kvar 3 av 6. Först acca den skit bra nu startar den knappt och när den väl startar går den typ 20. kan tillägga att det låter som ett jetplan inuti variator kåpan också.
Hoppas att ni förstår :)
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
kolla att du spänt fast variatorn ordentligt :)
somlow
Like A Baws
Re: Yamaha aerox - problem med variator vikter..
Inlägg av somlow »
oskr3 skrev:Tjenare, det är så att jag har en aerox 00 och första turen jag hade med den gick den skapligt men kom knappt upp för nån backe alls altså för tunga vikter (?) provade ta bort varannan vikt altså hade kvar 3 av 6. Först acca den skit bra nu startar den knappt och när den väl startar går den typ 20. kan tillägga att det låter som ett jetplan inuti variator kåpan också.
testa att köpa lättare vikter först och testa dig fram, och är den trimmad och med vad i sånna fall ? :)
oskr3
Inlägg av oskr3 »
rör med dragen plugg sen lite smått som att ta bort den lilla ''skorstenen'' på luftburken och ställt om trottel nålen och nålen tror jag inte har nått med saken att göra eftersom den gick likadant när vi ställde tillbaks den. Men vet inte vilka vikter jag ska ha funderar på att köpa ett set altså http://www.twostroke.se/product.asp?product=9810 tex. Tror du det funkar :)?
jan-ee skrev:kolla att du spänt fast variatorn ordentligt :)
Vet inte hur många gånger vi har dragit av och satt dit den idag så tror inte det, åtdragen med mutterdragare ^^
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
ok villket rör har du på nu?
men vikter på 4 gram brukar vara ganska vanligt till dem flesta rören
oskr3
Inlägg av oskr3 »
jan-ee skrev:ok villket rör har du på nu?
Stage 6 pro replica. Ingen aning om vilka vikter som var i hade ingen våg tillgänglig :P
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
Har du bytt munstycke på förgasaren? :)
oskr3
Inlägg av oskr3 »
zhindraz skrev:
oskr3 skrev:
somlow skrev: testa att köpa lättare vikter först och testa dig fram, och är den trimmad och med vad i sånna fall ? :)
Nej, blir förmodligen heldag i garaget imorgon med många svordomar. Då ska jag kanske passa på o göra rent allt också och återställa allt som det var innan och se om den fortfarande är svårstardad osv. Ni får gärna fortsätta komma med tips :)! Btw, vad ska jag ha för munstycke?
Danne
Inlägg av Danne »
gjort olika tester med variator vikter med minarelli motorn och stage6 pro replica 3.5-3.7g lirade bäst i min motor :)
oskr3
Inlägg av oskr3 »
Så du körde altså 3.5-3.7-3.5-3.7-3.5-3.7? är original vikterna 15x12 eller har jag fel :)? tänkte köpa http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1220 märkte nu att det var dock ingen 3,7 med där men får väll se satsen var ju inte så dyr dvs
Danne
Inlägg av Danne »
Nej nej inte blandade vikter ;) den gick bäst med 3,5g OCH 3,7g (inte blandat vikterna) yes, 15x12 ska du ha!
oskr3
Inlägg av oskr3 »
Born2Ride skrev:Nej nej inte blandade vikter ;) den gick bäst med 3-5g OCH 3,7g (inte blandat vikterna) yes, 15x12 ska du ha!
haha jaså, nej hade läst om vissa som hade kört varannan och funkat prima så jag trodde du körde samma variant :) men hur stora ska munstyckena vara?
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
kan vara olika för varje moped. du måste testa dig fram vilket munstycke den går renast med
