Generic trigger trimm?
Postat: 20 april 2011, 15:48
av trigger_rasse
Ska trimma min generic trigger och vill inte bara dra pluggen utom funderar på att byta fram drev och membran men vet inte riktigt vad det sitter för kedja på den :?:
Och sen vet jag inte riktigt om det skulle bli någon effekt om man bytte membran? :)
En polare sa också att det sitter en strypning som påminner om en v-ring men jag vete f*n om det finns nån sån på en cross moppe.
Isåfall var sitter den?
Postat: 20 april 2011, 15:58
av Masarus
om du inte drar pluggen i grenen måste du köpa efektrör, drevning å membran ger inget utan att ta bort strypningen, du har strypning i grenen samt skorsten i luftfiltret
Postat: 20 april 2011, 16:14
av trigger_rasse
okej tack men vart sitter grenen?
och ska även köpa ett nytt luftfilter.
Postat: 20 april 2011, 17:41
av trigger_rasse
Fattade nu xD ska dra den strypningen och byta från 11 till 14 taggars framdrev och så ska jag köpa nytt luftfilter .
