Derbi hackar i växellåda eller liknande..
Postat: 20 april 2011, 13:37
av dusk100
Jag har en Derbi Senda -99,
Problemet är det att efter att jag hade använt kopplingen för att få upp moppen på bakhjulet (jag vet inte om det har någonting med felet att göra) men fem minuter efter det så började den hacka på 1an och 2an när effekten kom.. när jag kom hem testade jag sätta tillbaka pluggen i röret igen och då funkade det bra ett tag.
efter någon dag hade det börjat hacka med pluggen i också.. Kan det ha någonting att göra med att jag bytte ut alla mina bensinslangar/vakumslangar till förgasaren?
För någon vecka sen installerade jag en blackbox, kan det ha något med felet att göra?
Jag har haft mopeden sen sommaren 2010 och den har fungerat väldigt bra ändå tills nu med samma munstycke osv.
Håller min växellåda på att rasa ihop?
tack på förhand!
Postat: 20 april 2011, 13:43
av Jontee
Är de inte bara så att bak eller framdreven är väldigt slut eller ospänd kedja?
Postat: 20 april 2011, 13:56
av fax110
försök ta reda på vad som hackar ett exempel är ju att du pallar upp mopeden och försöker lyssna/känna vart det hackar/vibrerar/slår/låter osv
prova töm oljan och kolla hur den är och om det är metallflisor i den antar att det sitter en magnet i motorn men har du tur/otur så följer det med nån kugg ut.
Postat: 21 april 2011, 13:21
av dusk100
Jontes RRX skrev:Är de inte bara så att bak eller framdreven är väldigt slut eller ospänd kedja?
kedjan är ospänd både fram och bakdrevet är slut.. men undrar om det verkligen kan vara det som hackar?
Ska kolla upp det idag.
Postat: 21 april 2011, 13:24
av KarlssoN^
dusk100 skrev:Jontes RRX skrev:Är de inte bara så att bak eller framdreven är väldigt slut eller ospänd kedja?
Det är det som hackar = när effekten kommer så hoppar kedjan över en kugg och det får ett hackande ljud.
Postat: 21 april 2011, 13:27
av dusk100
KarlssoN^ skrev:dusk100 skrev:Jontes RRX skrev:Är de inte bara så att bak eller framdreven är väldigt slut eller ospänd kedja?
KarlssoN^ om du har rätt du älskar jag seriöst dig....
Postat: 21 april 2011, 13:30
av Jontee
Klart de är så. Passa på att bytt kedja också. Så du är fint "drivpaket"
Var så på min moppe.
Postat: 21 april 2011, 14:26
av KarlssoN^
hahha
