Får du inte tag i skuven med en polygrip eller en papegojtång,
Denna liknar en polygrip,fast kraftigare käkar.
Annas får de helt enkelt borra,
Sedan tar du en så kallad grispitt
BILD [/QUOTE]
Jontes RRX skrev:Får du inte tag i skuven med en polygrip eller en papegojtång,
Dremel med kapskiva klarar att göra mejselspår även i skruvar som gått av jämns med ytan - även om det visserligen blir lite jack i cylindern också då.
Grispitt bör man undvika att använda. Det är inte ovanligt att dom går av i skruven, och när man har en bit välhärdad gristpitt fast i skruven går det inte ens borra ut den längre - grispitten är lika hård som borren...
Använd inte grispitt för helvete. Jag har aldrig någonsin varit med om en sån som fungerat och hållt ihop.... De funkar i princip bara när skruven sitter helt löst...
Svetsa på mutter är det bästa om det inte går att få grepp med polygrip. Annars är det bara att borra, har jag gjort flera gånger och det går alltid bra. Se till att dra i ett bra hugg med en körnare och borra sedan med en liten borr. När du är igenom borrar du upp hålet stegvis tills du nått gängans basdiameter. Ibland är det bara att ta tång och dra ur resterna, annars tar du en gängtapp och drar i stegvis och rensar lite då och då. Går de inte att rädda gängan borrar du bara upp hålet och sätter i en insatsgänga
om du nu kommer åt, så ta en typ morakniv eller liknande och sätt den vassa delen långt ut på skuven och vinka den typ 45grader. sen smäller du på den en smäll med hammare (på kniven) så bör den lossna och kunna gå att skruva ut.
Men snälla var inte rädd att använda händerna, ta av cylindern o gänga om den bara, tar inte så lång tid. har själv hänt för mig o den gänga jag om sen gick det fint...
Sitter i bilen på väg till biltema nu, så det blir väll att gänga om, kommer blir ganska drygt att ta bort cylindern efterssom jag gjorde det igår, finns det något tips att få kolven att glida lättare in i cylindern? Kolvringarna är ju fuckat jobbigt att klämma ihop och försöka lirka in, tog fan typ 20 min att få in kolven
Det enda som underlättar det är träning och rätt metod. Jag har tagit över efter andra som gett upp efter 30 minuters försök att få in kolven, 30 sekunder senare satt det där det skulle så det var inget fel på grejerna...
