Moped slö och ger av sig ett böande ljud!
Gilera02
Inlägg av Gilera02 »
Tja
Jag har ett fel eller fler på mopeden, det är liksom som att den böar, som om den skulle få för mycket bensin? men den gick bättre förut, den gick på topp.
Jag har en helt ny cylinder så jag tror inte att felet ligger där, jag tvättade förgasaren igår så det lär inte vara den.
Jag har funderat på om det kan vara munstycket? Men den gick ju perfekt förut (förra sommaren) med samma munstycke.
Jag har ett rör och luftfilter som jag har satt på själv inget mer, avgasröret sitter tätt också vid ingång till cylindern.
Den böar mer vid lågvarv/låg hastighet, den orkar knappt ta sig upp för en liten backe den bara böar och är seg som tusan, min kompis som har en vivacity kan skjussa upp 2 pers samt han själv på sin och dra min när jag är själv på den..
Det är en gilera runner 02, någon som vet vad felet kan vara? :? Tack
Gilera02
Någom som har en susning?
Kan även tillägga att jag har vikter i, 4,7g om jag inte misstar mig, har läst andra trådar som har samma problem (verkar som det iaf) dom har fått svar att pilla med bensin nålen?
