Har jag STR8 - Baklykta (LED) ?
Vusak
Inlägg av Vusak »
Tjena, hade tänkt fixa en MTKT bakre underkåpa och en STR8 Baklykta med inbyggda blinkers, men jag såg att min baklykta ser exakt likadan ut.
Är det ett sådant jag har? Fast blinkerserna e inte ikopplade, utan bögläppens blinkers är det.
Min baklykta:
STR8 - Baklykta:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=63
Notera att bögläppen sitter bakom min baklykta och därför ser baklyktan extra stor ut!
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
skruva loss och kika hur många sladdar de går ut från lyktan. fler än 3 så har du nog blinkers i den, men tror inte du har det ;)
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
ja du har en sån, original har bara en stor lampa i mitten :) du kan också ha en http://twostroke.se/product.asp?product=10790 som inte har några blinkers :)
Vusak
Inlägg av Vusak »
zhindraz skrev:ja du har en sån, original har bara en stor lampa i mitten :) du kan också ha en http://twostroke.se/product.asp?product=10790 som inte har några blinkers :)
Ser mer ut som en STR8 Baklykta jämfört med den du länka. Tack! :)
Vusak
Inlägg av Vusak »
yamaha2pwn skrev:skruva loss och kika hur många sladdar de går ut från lyktan. fler än 3 så har du nog blinkers i den, men tror inte du har det ;)
Tack, ska göra det!:)
newix
Re: Har jag STR8 - Baklykta (LED) ?
Inlägg av newix »
Vusak skrev:Tjena, hade tänkt fixa en MTKT bakre underkåpa och en STR8 Baklykta med inbyggda blinkers, men jag såg att min baklykta ser exakt likadan ut.
Min baklykta:
STR8 - Baklykta:
Ja du har en sådan, har en sån och de är blinkers i den.
Kolla sladdarna bara.
http://www.youtube.com/watch?v=bv4OHOacJ8I där står de vilka sladdar som ska kopplas till vilka.
Vusak
Inlägg av Vusak »
Älskar att man får bra, snabba och konkreta svar på det här forumet. Tack allihoppa ;)
Vusak
Inlägg av Vusak »
G-rabbs, det var 5 sladdar!;) Och dem 2 som e blinkers (gul och blå) satt fast i varandra, ta isär och koppla in där bögläppens blinkers går in antar jag? Tack för alla svar än en gång! :) Nu äre bara att köpa en MTKT bakre underkåpa! WOHOO SCORE!!!!
