Moppen går konstigt.
newix
Inlägg av newix »
Tjena har ett litet problem med min moped. Jag har ingen tomgång så när jag stannar så dör den om ja inte gasar, även när jag svänger i korsningar och ska gasa upp igen så drar den iväg segt. Även när den har stått ett tag och ja ska gasa upp efter jag startat den, så blöddrar den, kommer ut ganska mycket avgaser kan jag säga..
Har provat med följande:
Gjort rent förgasaren.
Bytt tändstift.
Skruvat på tomgångsskruven(händer inget)
EDIT: var och körde nyss och nu gick den sämre, mätaren stod på 50 hela tiden, har nästan toppat 60 förut, det skramlar från variatorn.
Stod och skulle gasa iväg, drog fullgas tog ca 5sek innan den drog iväg, och nu blöddrade den som fan, behöver verkligen hjälp med detta, annars lämnar jag in den.
Har inte trimmat något, allting är orginal.
Så nu till frågan, någon som vet felet?
Tacksam för svar!
EDIT: skruvade dän tändstiftet och kollade, det var helt sotsvart, och blött! vilket betyder att den får för mycket bensin! Hur fixar jag detta?
EDIT2: Under det senaste har moppen gått mer konstigt än förut, toppar ca 40 på fullgas, den "hackar"/"bromsar" in någon som vet felet?
btw, det är en Peugeot Speedfight 2 -08. Gått ca 900mil.
furia<333
Inlägg av furia<333 »
du har väll ett munstycke i förgasaren??? kör du trimmat eller har bytt nått i motorn och förgasaren kan du behöva byta de xD
newix
Inlägg av newix »
furia<333 skrev:du har väll ett munstycke i förgasaren??? kör du trimmat eller har bytt nått i motorn och förgasaren kan du behöva byta de xD
Kör med allting orginal.
lillORP
Inlägg av lillORP »
Efter att ha läst igenom det du skrev så kan jag konstatera med hundra procents säkerhet att problemet ligger i förgasaren.
Jag råder dig till att göra följande:
- Kolla så att den inte tjuvar (läcker in) luft någon stans.
- Kontrollera att flörtören sitter som den ska.
- Kolla så att det inte läcker ur någon bensinslang.
- Kontrollera att du har ett huvudmunstycke som är lämpligt.
newix
Inlägg av newix »
lillORP skrev:Efter att ha läst igenom det du skrev så kan jag konstatera med hundra procents säkerhet att problemet ligger i förgasaren.
Hur ska flörtören sitta?
Har orginal munstycke.
newix
Inlägg av newix »
Någon som vet? kolla min Edit.
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
newix skrev:Någon som vet? kolla min Edit.
Mindre munstycke ;)
newix
Inlägg av newix »
Mindre munstycke ;)
Ska väl egentligen inte behövas eftersom jag kör orginal?
zhindraz
newix skrev:
Mindre munstycke ;)
alltid värt att testa :)
newix
Inlägg av newix »
Behöver verkligen hjälp med detta.
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Mitt tips rengör luftfiltret!
Är det igensatt får moppen för mycket bensin!
Skulle inte tro att du behöver byta munstycke om den tidigare fungerat med det munstycke du har nu..?
newix
Inlägg av newix »
HasSse666 skrev:Mitt tips rengör luftfiltret!
Har gjort rent luftfiltret! Ja som sagt! den har fungerat innan.
