Har du provat med startgas eller haft i lite bensin i cylindern innan du börjar kicka? för det tar ett tag innan vaakumet tar ifall den har stått länge utan soppa eller så.
Annars kan det vara så att insuget är hål i? då drar den tjyvluft som FAN! och så startar den inte, har en kompis som hade ett trasigt insugs gummi den moppen starta inte men efter nytt köp så funkar den strålande!
Så kolla så att allt är helt sen kan du rengöra förgasaren och kolla så den är hel/inget saknas och sen plugga igen hål ifall det finns några över på förgasaren ifall det inte funkar efter det skulle jag kolla så att bränslekranen / vakuum kranen funkar som den ska och kolla så att det inte är stopp i ngn slang eller liknande!
Hebbex sa en gång: Jag är Gäy.
Jag svarade: Det visste jag redan.
