Speedfight 2 Iron-x Bakre Underkåpa
Postat: 16 april 2011, 19:11
av Vusak
Tjena, jag köpte idag en Speedfight 2 Iron-X -07 (grattis mig själv! :D)
I alla fall så sitter ju s.k "bög läppen" på. Och tar jag bort den så finns det inget under, alltså ingen bakre underkåpa. Jag kan inte så mycket om mopeder men det ska väll vara så? I alla fall måste jag köpa en ny bakre underkåpa och jag ska ändå köpa ett helt kåpset så då kan man ju köpa allt på en gång.
Men min fråga är: Är det mycket arbete att fixa bakre underkåpa och blinkers och ta bort "bög läppen"?
Såhär ser det ut:
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4da9d ... G_3348.JPG
http://data.fuskbugg.se/skalman02/IMG_3341.JPG
Tacksam för svar! :)
Postat: 16 april 2011, 19:31
av AnneWeckis
Inga problem och relativt lätt..
BCD undertail har jag på min.
Köp en ny baklampa samtidigt
Postat: 16 april 2011, 19:38
av TheMidnightRider
Köp STR8 med inbyggda blinkis (snyggast) och sen en MTKT. Det tog en timme att byta och det var as lätt bara att speedfight 2 har en bygel som man ska ha att låsa fast den i , men den är bara att kapa med vinkelslip men var försiktig för man är typ 1 cm från olje tanken xd fast lättare med mini blinkis för då behöver du inte skarva om elsystemet till baklampan
Edit : finns en guide på de av hassse666 här på twostrokerider
Postat: 16 april 2011, 20:23
av Vusak
TheMidnightRider skrev:Köp STR8 med inbyggda blinkis (snyggast) och sen en MTKT. Det tog en timme att byta och det var as lätt bara att speedfight 2 har en bygel som man ska ha att låsa fast den i , men den är bara att kapa med vinkelslip men var försiktig för man är typ 1 cm från olje tanken xd fast lättare med mini blinkis för då behöver du inte skarva om elsystemet till baklampan
Tjena, jag är inte alls duktig på moppe delar etc. Är det lagligt med inbyggda blinkers i lampan? och vad är en MTKT?
Haha, vet att jag är kass. Men jag är villig att lära mig!
Postat: 16 april 2011, 20:34
av TheMidnightRider
ja för den är ce godkänt och snuten säger inget så länge det fungerar. Kolla mitt galleri (sån kåpa) den heter mtkt den kåpan och den kommer du inte bli missnöjd med xd om jag vore du så skulle jag köpt ny lampa och mini blinkers för man måste skarva om elsystemet bak annrs
Postat: 16 april 2011, 20:48
av Vusak
TheMidnightRider skrev:ja för den är ce godkänt och snuten säger inget så länge det fungerar. Kolla mitt galleri (sån kåpa) den heter mtkt den kåpan och den kommer du inte bli missnöjd med xd om jag vore du så skulle jag köpt ny lampa och mini blinkers för man måste skarva om elsystemet bak annrs
Din såg ju bra ut bakifrån. Så det är alltså en MTKT kåpa?
Skulle du kunna länka en lampa med inbyggda blinkers och en MTKT kåpa? Vore super schyst!
Postat: 16 april 2011, 21:06
av somlow
ja det är det och jag rekommenderar den också ! ;)
Postat: 16 april 2011, 21:08
av Vusak
Finns det ett helt kåpset som innehåller en sån underkåpa? blir väll dyrare om jag köper en del i taget?
Postat: 16 april 2011, 22:23
av TheMidnightRider
tror inte det , men det är ingen stor summa det handlar om typ 499-599 kostar den
Postat: 16 april 2011, 22:47
av Vusak
TheMidnightRider skrev:tror inte det , men det är ingen stor summa det handlar om typ 499-599 kostar den
Men jag vill ju samtidigt ha ett komplett metallic vitt kåpset senare när plånboken växt lite, då kommer jag har 2 underkåpor, känns lite waste of cash. Eller?
Postat: 16 april 2011, 22:49
av somlow
du får ej med en sådan underkåpa om du bara köper ett komplett kåpsett :)
Postat: 16 april 2011, 22:51
av Vusak
Ja, det som e så fittigt. Måste wasta extra pengar. Känns inte så bra.
Har en bild i huvudet på min moppe när jag stylat den. Kommer se gal1 nice ut.
EDIT: Btw en http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=4942 ni menar?
Postat: 16 april 2011, 22:58
av TheMidnightRider
du kan sälja irox kåporna till mig om du vill så får du lite mer till styling :D
av Vusak
TheMidnightRider skrev:du kan sälja irox kåporna till mig om du vill så får du lite mer till styling :D
Vad betalar du? ;)
Postat: 16 april 2011, 23:19
av TheMidnightRider
när jag fått lite mer pengar så , tja vad hade du tänkt dig?
Postat: 16 april 2011, 23:20
av Vusak
TheMidnightRider skrev:när jag fått lite mer pengar så , tja vad hade du tänkt dig?
E inte säker på att jag ska sälja. Tycker även om dessa kåpor. Mest intresserad om vad andra kan betala. Men kanske jag ska sälja, kanske inte.
Postat: 17 april 2011, 08:53
av Vusak
Grabbar, skulle någon kunna länka ett baklyse som innehåller blinkers och som passar till http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=4942 ?
Tacksam som fan!
Postat: 17 april 2011, 09:06
av TheMidnightRider
http://www.twostroke.se/product.asp?product=63 , med blinkis
http://www.twostroke.se/product.asp?product=79 utan
Har själv den övre , hassse666 har en guide om du följer den så är det as enkelt
EDIT : beställ också 40mm höjning så blire snyggt , man kan inte ha mer än 40mm med c stöd , men det blir snyggt har själv de
Postat: 17 april 2011, 09:15
av Vusak
TheMidnightRider skrev:http://www.twostroke.se/product.asp?product=63 , med blinkis
Så detta räcker för att göra den fin där bak?
Vad gör jag med skylten?
Postat: 17 april 2011, 09:16
av AnneWeckis
Monterat å klart med undertail samt Str8 lampan med blinkers.
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 62&start=0
Postat: 17 april 2011, 09:17
av TheMidnightRider
och höjning 40 mm
guide för montering också : http://www.twostrokerider.se/guider/visa/1735 , men mycket bättre att gänga hålen ist för kemisk metall -.-
Postat: 17 april 2011, 09:20
av Vusak
TheMidnightRider skrev:och höjning 40 mm
Har redan höjningssats som ägaren innan dem jag köpte den av hade satt dit, I RÄTT FÄRG!:D (blev superglad när jag såg det)
Var ser jag hur högt den höjer?
Tack som fan för hjälpen. En guide för EXAKT det jag tänker fixa, awesome! :)
EDIT: Fan vad mongo jag är. Bara att mäta? -.-
Postat: 17 april 2011, 11:33
av Pontus_PGO
kommer att bli riktigt fint när det blir klart 8)
