Gilera smt går dåligt!
Postat: 16 april 2011, 17:17
av Mrriko
Tja. Natten till i torsdags så stog min moppe ute hos min flickvän och när vi skulle köra med den till skolan så skulle jag starta den men det gick inte så jag kollade vid bensinkranen och då var min bensinslang sönder. I onsdags så gick den som den brukade, alltså ungefär i 85-90 km/h men efter i torsdags morse så går den bara i 70-75. Jag har bytt motorolja och rengjort förgasaren grundligt men inget hjälpte. Någon som har något tips på vad det kan vara som är fel?
Tacksam för snabba svar!
Postat: 16 april 2011, 20:04
av Ztraand
Årsmodel?
Postat: 16 april 2011, 20:37
av TheMidnightRider
nån kanske klippt den och nån mer slang under natten? är det dåligt med soppa i eftersom slangen var paj? kanske inte suger riktigt med soppa ? haft det problemet
Postat: 16 april 2011, 22:00
av Mrriko
Ztraand skrev:Årsmodel?
08
Postat: 16 april 2011, 22:04
av Mrriko
TheMidnightRider skrev:nån kanske klippt den och nån mer slang under natten? är det dåligt med soppa i eftersom slangen var paj? kanske inte suger riktigt med soppa ? haft det problemet
Jag har kollat alla slangar och alla är hela. Tanken var helt snustorr så jag bytte slang till en likadan som satt på innan och sen tankade jag full tank från en dunk. Jag tror den suger tillräckligt med soppa för den går som innan förutom att toppfarten har blivit sämre, och den har blivit ännu lite sämre nu men jag hittar inget som är fel.
Postat: 16 april 2011, 22:32
av Mrriko
Ztraand skrev:Varna dessa idioter.. trodde detta skulle handla om trim/problem/styling inte om nån jävla hushållskost.
OT: Inte en aning. Kolla så den inte läcker tjuvluft nånstans?
I värsta fall får du väl lämna in den. :)
Okej, jag har kollat det också.
Nja, det svider i plånboken att lämna in den, får höra med min syrras kille som är bilmekaniker om har har lust att kolla på den :)
