Aerox startar inte efter förgasar byte.
Vincit
Inlägg av Vincit »
Skulle Behöva lite hjälp.
jag bytte förgasare någon vecka efter jag bytte cilynder från ett värmeskurit original till Malossi - Cylinderkit (Sport) 50cc. då gick den fint men jag behövde en större förgasare så jag montera en Dellorto - Förgasare (PHBN) 17,5 mm. sen startade den inte.
Hjälp mig att fatta varför den inte startar...
Speedy1FTW
Inlägg av Speedy1FTW »
Har du täppt igen alla hål i förgasaren? annars så kommer inte vakuumet fungera och då får moppen inte bensin :wink: Och ifall du har täppt igen allt prova att ha i lite bensin i cylindern, bara att ta bort tändstiftet sen hälla ner en matsked och kicka/elstarta den så kommer vakuumet börja dra ner soppa till cylindern! så gjorde jag efter ha bytt till dellorto 17.5 mm :roll: lycka till!
Hebbex sa en gång: Jag är Gäy.
Jag svarade: Det visste jag redan.
