Förgasar Hjälp
TK_DRAC
Förgasar Hjälp
Inlägg av TK_DRAC »
Kör med urpluggat orginal rör, 110 munstycke å 13 framdrev gör cirka 80..skulle vilja bytta till en större förgasate, Vilken storlek kan jag som max sätta på?? Och vad skulle det gör på ax å top??
KoNG
Inlägg av KoNG »
17,5 eller max 19 mm fägg ;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Vad e det för orginal förgasare på en Rieju drac då?? är en 05 a om det hjälper...
chifen
Inlägg av chifen »
du kan maxa på en 21mm bara du bestyckar rätt, men till orgrör borde de vara bäst med 17.5 eller max 19, satsa på effektrör ;)
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Ok...men vill inte att de ska låta så mycket. Ska man ha ett helt förgasarkit då?? kan man ha orginal luftburken till en 19 mm??
KoNG
Inlägg av KoNG »
Ostrypt luftburk om den är stryp, men den kommer dra en massa mer bensin...
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
har letat lite men hittar ingen 17,5 mm fög som har separat oljesmörjning..var köper man såna?? vet att orginal fören på vissa Derbi är 17,5. Men var köper man dom??
tobbe_dtmx
Inlägg av tobbe_dtmx »
max en 21mmfögge men om jag var du så skulle jag sätta på en 17,5 förgasare
lycka till!!!
den största moppe gåtan är: lär er att gasa, trimma och var moppekåta
