RRX förgasare på Aerox
blackout1994
Inlägg av blackout1994 »
Hejsan undrar om de går att sätta min Rieju rrx original förgasare (16mm) på en yamaha aerox(12mm)? :)
Derbi Senda
Setup:
Cylinder: Airsal 70cc Racing
Förgasare: Dellorto 21mm Black Edition
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Avgasrör: Metrakit Pro Race
Filter: Öppet
Gatubruk? ja förfan!
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
ja vf inte?
förgasare som förgasare :)
Mura Got Blunt?
blackout1994
bara undrade om dom passar i insug osv:)
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
aerox-sami
blackout1994 skrev:bara undrade om dom passar i insug osv:)
joo min 19mm passade i original insug så nog ska det gå ;)
Mura Got Blunt?
Japp bara smacka dit.
Kan bli lite små pul med gasvajern men det är bara att köpa en universal och plocka ihop, eller så kan det vara så att det går att flytta över locket från aerox förknasaren
blackout1994
min 21mm passade i original insug också men tänkte kanske annorlunda på aerox :)
bensinskalle skrev:Japp bara smacka dit.
okej tack :)
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
blackout1994
Sorry för dubbelpost...
Men nu är de såhär att de finns ingen vakumnippel på min RRX förgasare så jag undrade hur jag skulle göra med automat bensinkranen på aerox?
Övrigt så funkar allt prima :) Men lite drygt att man måste stanna o suga i slangen var 30sec:P
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
ml65
Inlägg av ml65 »
antingen manuell kran , elr borra i insuget och sätt i en nippel och täta .
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
blackout1994
men tror ni de går att borra på luftfiltrets "insug" asså de svarta mellan förgasaren och luftfiltret? :) eller suger den mindre där?
Derbi Senda
Setup:
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Filter: Öppet
