rundade varriator skruvar
D3nnis
Inlägg av D3nnis »
tja. ska ta bort varriator kåpan men r*v hålet som har haft moppen före mig har rundat skruvarna. så någon som har något bra tips på att få upp skruvarna? :o
har du tillgång tivv svets så kan du ju svetsa det ngt att skruva med. annars kan man ju borra upp det..
D3nnis
Inlägg av D3nnis »
haha fins varken borr eller svets :D
beta.ark
Inlägg av beta.ark »
Kap skiva? isf kan du bara använda en platt mejsel
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
när mina var rundade kunde jag ta en tåg och klämma hårt som f*n så gick den runt, sen om du ska köpa nya så e ett tips att du INTE köper aleminium(stavning?) skruvar för dom blir lätt rundade igen! :P
D3nnis
Inlägg av D3nnis »
okej tack ska ut och pröva nu:)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Det brukar gå att ta en flatskruvmejsel :)
Aerox_Isse
Inlägg av Aerox_Isse »
ta och slå bort ''hattarna'' och sen tar du bara bort variator kåpan, sen en polygrip eller ''tandläkartången'' och kniper åt och skruva ut
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
lånar tråden lite :D på min aerox har dom också gått av
men det är inget kvar av skruvarna som sticker ut :( vad
ska man göra då? :D
D3nnis
Inlägg av D3nnis »
ZX skrev:lånar tråden lite :D på min aerox har dom också gått av
ska man göra då? :D
om du har en borr kan du borra:)
GileraIce04
Inlägg av GileraIce04 »
ska man göra då? :D
akta hur du borrar! Jag gjorde de på min och nu kan jag inte skruva i någon skruv i hålet... :/
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
har provat borre man borren glider bara iväg.. -.- men när jag lyckades borra en och skulle slå in en insexnyckel där gick den av...
ml65
Inlägg av ml65 »
borra bort toppen på alla sen så bara drar du v-kåpan rakt ut
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
yamahadt55
Inlägg av yamahadt55 »
ska man göra då? :D
du får gänga om det bara sen går det att skruva dit;)
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
yamahadt55 skrev:
GileraIce04 skrev:
D3nnis skrev: om du har en borr kan du borra:)
hahahaha! de klart att du får göra en ny gänga när du har borrat sönder den gamla :P ofta får du göra ett större hål och sen gänga
