NeroxLarssoN skrev:tjena! tänkte lacka om min moppe med sprayfärg, undrar vad jag ska ha för sandpapper innan och om jag även ska sandpappra mellan omgångarna, undrar även vilken färg som skulle rekommenderas, tacksam för svar!! ni som vet en bra guide med mina svar i skicka !!
såhär gjorde jag med mina kåpor...
280 - 400, RENGÖR NOGA!
och vad menar du sandpappra mellan omgångarna?
NeroxlarssoN
Roxxen96 skrev:Vadå heldraget? Där får man köra om.
Inga problem. Du tog ändå upp några bra grejer som jag inte hade medziggen123 skrev:Rekommenderar att du kör 400 och arbetar dig uppåt. Sedan tar du och rengör kåporna noga från allt damm. Var sedan i en så damfri och helst lite fuktig sal och häng upp kåporna i taket för att slippa tråkiga övergångar.
Lacka sedan med färgen i tunna och många lager och använd sedan klarlack på det. Går också bra med primer(grundfärg) innan den vanliga färgen.
När man slipar mellan omgångarna gör man det för att det inte ska börja rinna, inget man behöver göra. Gör du det så använd väldigt finkornigt papper, ca 1200.
Rekommenderar mekonomens sprayfärg och klarlack till detta. Söker du efter ett billigare alternativ så finns www.highlights.se där du kan köpa graffitifärg väldigt billigt (de har även klarlack).
Kom ihåg att låta det torka i minst 3 dagar när du har lackat klart det, för säkerhets skull.
EDIT* SickRazer du tog det visst före mig
Sure - http://www.highlights.nu/index.php?id=3 ... =&pid=2677 - Nästan längst ner bland färgerna till höger finns två stycken som heter T1000 Klarlack Blank & T1010 Klarlack Matt. (Fanns visst plastic primer också!)Inga problem. Du tog ändå upp några bra grejer som jag inte hade med![]()
Har de verkligen klarlack på Highlights? hittar det inte, skulle du kunna länka det?
lycka tillNeroxLarssoN skrev:Tack för svaren grabbar! nu vet jag exakt hur jag ska göra !
