Avgasrör - Sitter fast i en konstig grej?
Postat: 11 april 2011, 19:47
av ziggen123
Märkte idag att avgasröret har ett litet rör i metall som sitter fast i någon slang som sedan går in i variatorn. Vart lite nyfiken på vad det är och vad som händer ifall man skulle ta bort den.
Här kommer lite bilder:
Postat: 11 april 2011, 20:01
av Mxabbe
Det kallas blindtarm// blindrör och det är en strypning:D det som händer om du tar bort den är att du får mer effekt:D
Postat: 11 april 2011, 20:08
av jesper178
Mxabbe skrev:Det kallas blindtarm// blindrör och det är en strypning:D det som händer om du tar bort den är att du får mer effekt:D
det där ser inte ut som ett blindrör snarare EGR / avgasrening
Postat: 11 april 2011, 20:09
av Mxabbe
Bild nummer två syftade jag på men jag kanske har fel?
av ziggen123
Nae, tyvärr är det inte det. Tittar du noga så ser du blindtarmen under röret på andra bilden.
Det här röret jag pratar om är mycket smalare, har en öppning längst ut som vanligtvis sitter fast i en slingrig slang (1:a bilden). Den slangen åker in i någon liten burk och sen fortsätter den in till variatorn.
Någon idè?
Postat: 11 april 2011, 20:12
av ziggen123
jesper178 skrev:Mxabbe skrev:Det kallas blindtarm// blindrör och det är en strypning:D det som händer om du tar bort den är att du får mer effekt:D
Okej, Något som behövs? Måste ju ändå bort ifall man skaffar effekt?
Postat: 11 april 2011, 20:19
av Zkiller
är lika dant på min moppe det är avgas rening och det gör inte ett skit om du tar bort den
av beckvall
egr ventil är bare hitte på så dom tar man bort illa kvickt. dom är ju rätt så fula med :S och blindtarmen stryper varvtalen inte effekten som en plugg gör
så tar man bort den så varvar det mera.
Postat: 11 april 2011, 21:00
av ziggen123
Okey, den är nu helt borttagen. Blir till att kapa av röret och svetsa igen senare. Just nu undrar jag bara vad jag ska göra med den lilla slangen som sitter fast i variatorn och som sticker ut utanför såhär:
Någon som har nån idé om hur jag täpper till den?
Postat: 11 april 2011, 21:04
av Jacke15
ziggen123 skrev:Okey, den är nu helt borttagen. Blir till att kapa av röret och svetsa igen senare. Just nu undrar jag bara vad jag ska göra med den lilla slangen som sitter fast i variatorn och som sticker ut utanför såhär:
Gör så att du viker slangen och sätter ett buntband på
Om du förstår hur ja menar
Postat: 11 april 2011, 21:11
av ziggen123
Mjo, kanske. Men är den inte väldigt hård?
Förresten passar dessa två tillsammans:
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... White.html &
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... e_Wit.html - Stammen ska sitta på en 23mm stång.
