PGO Variator + Kopplings inställningar hjälp!
najkan
Inlägg av najkan »
Behöver hjälp nu håller på å bli galen till att börja med så har jag 70cc och 19mm förgasare effekt rör osv. Sen sen hade jag 5,5g vikter i variatorn resten orginal. I alla fall så beställde jag Naruku 4,5g vikter Naruku Tryckfjädrar 1000 - 1500 - 200 rpm och samma sak med kopplingsfjädrarna till att börja med så satt jag i 4,5g vikterna och 1500 kopplingsfjädrarna då varvar den som fan men går knappt frammåt så då satt jag i dom hårdaste kopplingsfjädrarna 2000 rpm och 1500 rpm tryckfjäder men är samma sak... Jag får det inte att funka så hur borde jag göra för att få 4,5g vikterna att funka ihop med kopplingen?
Typ 4,5g vikter 1000 rpm kopplingsfjädrar och 1000rpm tryckfjäder för jag antar att den slirar sönder för varvar som satan men kommer inte frammåt snälla hjälp mig blir tokig höll på med skiten hela kvällen igår..
Kopplingsfjädrar NARAKU [Sport] 3-pack
Tryckfjäder NARAKU [Sport] V.2
Variatorvikter NARAKU [HD- Heay Duty Teflon] 4,5g
najkan
Inlägg av najkan »
Asså snälla vara någon! :S
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Altså när du byter till hådare kopplingsfjädrar så varvar den mera innan den rör sig och har du testat att köra med orginal tryckfjädern för om du byter till en för hård tryckfjäder så kommer du bara tappa effekt men testa org tryckfjäder och lite mjukare kopplingsfjädrar!(Rätta mig om jag har fel men tror det är så)
najkan
Inlägg av najkan »
Jag körde med 1500 rpm kopplingsfjädrar och orginal tryckfjädern och 4,5g vikter men var samma sak varvar som satan men går knappt frammåt.
Nutbreaker
najkan skrev:Jag körde med 1500 rpm kopplingsfjädrar och orginal tryckfjädern och 4,5g vikter men var samma sak varvar som satan men går knappt frammåt.
aha okej ne då vet jag faktist inte va det kan vara för fel :roll:
