Koso (XR-SA)
Postat: 7 april 2011, 18:47
av sportline95
tjena någon som har rätt inställningar till koso (XR-SA) för min hastighetsmätare stämer inte
tack i förhand :)
Postat: 7 april 2011, 18:52
av daveneos
Du ska ha 3 st magneter i bromsskivan, sen så ska du ställa in sensorn så att när hjulet snurrar så passerar sensorn magneterna.
Elektriska inställningar:
Power Wire:
Röd, ska kopplas till Bruna sladden som går från tändningslåset, så du får el i mätaren
Gul, ska kopplas till Grå (Olja)
Grön, ska kopplas till Lime grön kabel (Bensin)
Svart, ska kopplas till jordning, antingen till den svarta kabeln, eller så skruvar du fast den i ramen
Indicator Wire:
Svart, ska koppla till mörkgrön (Höger blinkers)
Grön, ska kopplas till Bruna (vänster blinkers)
Gul ska kopplas till gul (Helljus)
Röd ska kopplas till ramen, för att jordas (olja)
Hoppas det hjälpte !
Postat: 7 april 2011, 18:54
av sportline95
har tre mangneter men den stämer inte
Postat: 7 april 2011, 18:56
av zhindraz
sportline95 skrev:har tre mangneter men den stämer inte
fungerade inte mina inställningar? :)
Postat: 7 april 2011, 18:57
av sportline95
ne dom stämmer inte helt
Postat: 7 april 2011, 18:58
av daveneos
Oj juste du ska ta hjulets omkrets 3 gånger sen så väljer du siffran tre i inställningsmenyn, du får fram inställningssaken genom att hålla in båda knapparna samtidigt :)
av zhindraz
sportline95 skrev:ne dom stämmer inte helt
vad toppar den på mätarn nu da? 300 igen eller?
Postat: 7 april 2011, 19:00
av sportline95
okeej fatta inte riktigt daveneos
Zhindraz ne men den går typ 5 - 10 km fel
av daveneos
hahaha
1. Du håller inne båda knapparna på mätaren samtidigt.
2. En slags meny kommer fram.
3. du skriver hjulets omkrets i millimeter x 3
4. du skriver in siffran 3.
Postat: 7 april 2011, 19:03
av sportline95
ska jag mäta runt lr rakt över lr ta storleken som står på hjulet
av newix
Jaså det är här ni hänger.. Jesper och zhindraz.
Mina små moppe kompisar.
Postat: 7 april 2011, 19:05
av sportline95
hahahah japp
av yamaha2pwn
tejpa på hjulet på ett ställe sen rullar du den tills tejpen ligger på marken igen sen mäter du hur långt de är därifrån till utgångspunkt ;)
Postat: 7 april 2011, 19:06
av daveneos
Omkretsen på hjulet givetvis.
Jag mätte hur långt hjulet åkte på asfalten när det hade snurrat ett varv, ta en penna som syns och rita ett streck på hjulet, så startar du med strecket rakt ner mot asfalten och sen skuver fram den tills hjulet har snurrat 3 varv, en kompis mäter medans hur långt moppen har kommit när hjulet snurrat 3 varv :)
Postat: 7 april 2011, 19:08
av sportline95
okeej ska göras imorn och sen den biten den har rullat ska man skriva in i mätaren
Postat: 7 april 2011, 19:09
av daveneos
sportline95 skrev:okeej ska göras imorn och sen den biten den har rullat ska man skriva in i mätaren
Ja, den biten den har rullat i millimeter.
du kan ta ett varv, och sen så ska man välja antal varv hjulet har snurrat välj då: 1
Postat: 7 april 2011, 19:12
av sportline95
okej tack tror ja fattar men du råkar inte ha en bild typ för det är ju fyra siffror där antar jag att man ska skriva in hur många milimeter den rillat på ett varv och sen är den en siffra är den till hur många magneter lr hur många varv
