Moppen varvar inte upp
Postat: 7 april 2011, 12:25
Hej!
Jag har en mh furia 04 med Rieju 03:As motor. Motorn är ny renoverad och ny rengjord förgasare, När vi skulle provstarta den så gick den inte igång när jag kickade, Så vi börja knuffa igång och efter vi hade hållt på i 15 min så då gick den igång, och när jag körde med den så tog den ganska länge innan den började varva upp och sen dog den helt plötsligt, och jag vet inte vad de kan beror på, Och den startar inte, Och jag har ingen lust att börja gå igenom den igen. Så undrar om nån vet vad det kan vara
