leovinci zx eller leovinci TT rör??
Publicera dina bilder, filmer eller annan stuntmedia!
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
Hej har en aerox 08 och ska sätta på ett rör och munstycke. Skulle vara tacksam om ni kunde berätta lite om dom 2 rören. Vill inte ha så mycket i toppfart bara i acc och tänker inte dra någon v-ring :) kanske byter vikter :)
moppepojk26
Inlägg av moppepojk26 »
då ska du ha ett zx bästa axxet och är bäst till org cylinder! :)
kör nu mera en mh furia sm som ska stunt kittas med tiden blev av med vivan genom bytet och slapp omreggen :)
gamlas vivaroxxen.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23893
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
okej vet du vad den går i då :)?
samt vad tt gör urpluggat :)?
moppepojk26
MrAnton skrev:okej vet du vad den går i då :)?
går i som hastighet? min viva gjorde 65 med dragen v-ring och leovince zx :)
gamlas vivaroxxen.
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
okej men röret var urpluggat va :)? vet du va den går på mätarn utan v ring:)?
moppepojk26
MrAnton skrev:okej men röret var urpluggat va :)? vet du va den går på mätarn utan v ring:)?
aa precis den gjorde 70 på mäteren men 65 riktiga :)
gamlas vivaroxxen.
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
vet du nått rör som går runt 60 -65 på mätarn :)?
moppepojk26
MrAnton skrev:vet du nått rör som går runt 60 -65 på mätarn :)?
det gör en org moppe med dragen v-ring ^^ du behöver inte byta rör för att få upp den i 60 ^^
gamlas vivaroxxen.
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
aa men ska inte dra v ringen men vet nån nått rör som går 60-65 med bara urpluggat rör :)?
Tuta
Inlägg av Tuta »
Du SKA dra v-ringen.
Annars ska du inte köpa nått rör över huvud taget. Du ska även dra alla andra strypningar och ställa in förgasaren rätt efter du satt på röret.
Då gör den kanske 75 med zx, TT suger så det behöver du inte bry dig om.
Vill du åka i 65, dra v-ringen och gör inget annat. Men då kommer axxet suga. Men vad är det som är så fel med att ha lite mer topp?
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
moppepojk26
MrAnton skrev:aa men ska inte dra v ringen men vet nån nått rör som går 60-65 med bara urpluggat rör :)?
det gör den inte där för har man v-ringen för den ska stoppa vid 45^^
gamlas vivaroxxen.
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
jag hade gjärna dragit v ringen man farshan säger annat :) men va tror ni med tt urpluggat och munstycke :) hur snabbt går de :)?
Tuta
Inlägg av Tuta »
MrAnton skrev:jag hade gjärna dragit v ringen man farshan säger annat :) men va tror ni med tt urpluggat och munstycke :) hur snabbt går de :)?
Visa han det här:
Om du inte drar v-ringen när du trimmar så kan du förstöra moppen.
Stollrich
Inlägg av Stollrich »
Ingen som har märkt den feta felposten???
Denna tråden ligger bäst i Avgasrör-tråden!
"Live Hard, Die Young And Leave A Beautiful Corpse"
LiuZen
Inlägg av LiuZen »
dra ringen bara, tycker du ska köpa ett riktigt kvalle rör då zx är ett dåligt rör som man tröttnar på efter en 1 vecka! Yasuni z, S6 replica, doppler s3r, Lazer xpro, det är rör som ger bäst till orginal, kan lova att köper du ett riktigt rör så kommer du dra alla dina coola polare som åker runt med zx o tror dom har gasres... så mitt tips är köp ett riktigt rör ;)
Felix616
Inlägg av Felix616 »
Jag har urpluggat tt och den gör ca 60-63 med v-ring på mätarn, men dra v-ringen det är bäst för moppen så den kan varva ut helt :)
Stollrich skrev:Ingen som har märkt den feta felposten???
wiiiii
Låser
