Jogr dör med sportluftfilter.
Postat: 4 april 2011, 15:03
av Azzy
Tjenare det är så att min yamaha jogr dör när jag sätter på sportluftfilter. Jag har st6 pro replica rör och byt till 4.25 grams vikter och till munstycke storlek 72 (60 va orginal). Den axxar upp skit bra till typ 30-35 sen dör den. Behöver jag byta till ett större munstycke ? (det funkar med vanliga luftburken) Men den pajja idag och ska sätta i sportluftfilter istället.
Re: Jogr dör med sportluftfilter.
Postat: 4 april 2011, 15:05
av KarlssoN^
Azzy skrev:Tjenare det är så att min yamaha jogr dör när jag sätter på sportluftfilter. Jag har st6 pro replica rör och byt till 4.25 grams vikter och till munstycke storlek 72 (60 va orginal). Den axxar upp skit bra till typ 30-35 sen dör den. Behöver jag byta till ett större munstycke ? (det funkar med vanliga luftburken) Men den pajja idag och ska sätta i sportluftfilter istället.
japp, du får sätta i ett litet större munstycke, eftersom sportluftfiltret har ett större flöde igenom, så luft/bränsle blandningen blir inte korrekt.
Postat: 4 april 2011, 15:14
av Azzy
okej, ungefär hur många storlekar till ? tror du 78 räcker ?
Postat: 4 april 2011, 15:21
av ZX
Det är bara att testa till det går ^^
Postat: 4 april 2011, 15:22
av Azzy
ZX skrev:Det är bara att testa till det går ^^
okej :)
