Yamaha dt koppling
manske
Yamaha dt koppling
Inlägg av manske »
Hej, har lite problem med kopplingen på min dt.. Den funkade finfint på hösten och nu så tar den inte helt. Har inte ens rört tryckstången så kulan måste sitta kvar (om den nu inte kan kila fast sig eller nåt). Har provat att spänna och släppa på vajern både där uppe och vid kopplingsarmen men inget verkar funka. Help!
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
rör sig armen nere vid motorn som den ska? känner du "dragläget" i handtaget?
Yamaha dt50r projekt!
Mxabbe
Inlägg av Mxabbe »
Har du bytt motorolja på länge?:)
manske
Inlägg av manske »
2stroke4ever skrev:rör sig armen nere vid motorn som den ska? känner du "dragläget" i handtaget?
Jag känner att kopplingen tar. Men inte helt ut. Det blir lite lättare att rulla moppen med växel i men känner ändå att det tar emot lite. Oljan byttes nån månad sen..
Mxabbe
Inlägg av Mxabbe »
Rullade du den när den var varm eller kall?
manske
Inlägg av manske »
Mxabbe skrev:Rullade du den när den var varm eller kall?
Kall. Har det någon betydelse?
Mxabbe
Inlägg av Mxabbe »
Ja det har det, efterssom när motorn inte riktigt är varm fungerar inte koppling och lammeller som det ska så prova att varmköra den lite innan och se i fall du märker någon skillnad:D
och det är nog ingen fara att provköra heller:D
manske
Inlägg av manske »
Mxabbe skrev:Ja det har det, efterssom när motorn inte riktigt är varm fungerar inte koppling och lammeller som det ska så prova att varmköra den lite innan och se i fall du märker någon skillnad:D
Nu när jag tänker efter så har moppen varit kall varje gång jag testat!
Förut har det iaf funkat när den är kall... Men det kanske bara blir såhär efter vintern?
Tack i alla fall, ska testa med varm motor nu!
