Förgasare blir frostig
Postat: 2 april 2011, 14:16
av somlow
Tjena ! som topic lyder så blir min förgasare frostig efter ett litet tag på tomgång, någon som vet varför den blir så ?
Förgasaren är dellorto 19mm black edition
Edit: kan tillägga att den går knapp att ens att åka på, den rullar kanske i 1 km/h
Postat: 2 april 2011, 14:17
av erkan94
hur menar du med frostig?
Postat: 2 april 2011, 14:18
av somlow
erkan94 skrev:hur menar du med frostig?
den blir iskall och får frost på sig
Postat: 2 april 2011, 14:24
av erkan94
är den rätt bestyckad? för litet/stort munstycke?
Postat: 2 april 2011, 14:29
av somlow
erkan94 skrev:är den rätt bestyckad? för litet/stort munstycke?
har 110 i nu :p
Postat: 2 april 2011, 15:25
av dreamhustler
den kanske får för mycket luft ?
Postat: 2 april 2011, 15:29
av somlow
dreamhustler skrev:den kanske får för mycket luft ?
nja det tror jag inte, den dör efter ett litet tag så :p
Postat: 2 april 2011, 15:59
av Vivven
hur kallt är det ute där du är? bensin fryser inte.. utan det blir "superkallt"
om du häller flytande bensin som är nedkylt under 0 grader så fryser det du häller bensinen på eller hur man ska förklara dvs din förgasare blir frostig
Postat: 2 april 2011, 16:40
av somlow
Vivven skrev:hur kallt är det ute där du är? bensin fryser inte.. utan det blir "superkallt"
det är 6+ så det är lite skumt
Postat: 2 april 2011, 18:10
av bensinskalle
Alltså tomma irrelevanta gissningar är inte nödvändiga
Du får ta och vara lite mer specifik.
Metall är i regel kallt att ta på
När bensin läcker ut kan det bli vitt när det dunstar och det upplevs som kallt.
Bensinen i sig har även kylande förmåga. Innan förgasaren blir uppvärmd av motorn kan den vara kall.
110 låter jättebra till en 19mm förgasare
Postat: 2 april 2011, 18:14
av somlow
bensinskalle skrev:dreamhustler skrev:den kanske får för mycket luft ?
jo för den blir vit efter ett litet tag på tomgången och väldigt kall, så det är ingen fara ? har aldrig varit med om detta tidigare så därför jag undrar
, okej så bra tack så mycket
Postat: 2 april 2011, 18:15
av beckvall
aluminium tar luftens temperatur rätt fort. och är de ca 0 grader ute eller nån pluss, och sen är det ganska höga flöden i förgasaren så förvandlas den temperaturen snabbt till minusgrader och förgasaren blir frostig. och sen när bensin dunsta så blir de väldigt kallt. så de bidrar det med. och är de fuktigt i luften som de brukar vara såhär års så fryser det när de tar i förgasaren.
Postat: 2 april 2011, 18:46
av somlow
beckvall skrev:aluminium tar luftens temperatur rätt fort. och är de ca 0 grader ute eller nån pluss, och sen är det ganska höga flöden i förgasaren så förvandlas den temperaturen snabbt till minusgrader och förgasaren blir frostig. och sen när bensin dunsta så blir de väldigt kallt. så de bidrar det med. och är de fuktigt i luften som de brukar vara såhär års så fryser det när de tar i förgasaren.
då förstår jag tack så mycket
Postat: 2 april 2011, 20:03
av TheMidnightRider
ispropp , lägg i k-sprit i soppan
