trimrör till aerox 08??
Publicera dina bilder, filmer eller annan stuntmedia!
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
Hej har en Aerox 08 som jag ska sätta på ett rör och munstycke på om ni har några tips e de bara kommentera, men vill inte ha så mycket i toppfart men mycket i axx hade inte tänkt att byta variator vikter eller något.
andersjohansson93
Inlägg av andersjohansson93 »
LeoVince ZX och 74 munstycke brukar passa rätt bra :)
Hebbex
Re: trimrör till aerox 08??
Inlägg av Hebbex »
MrAnton skrev:, men vill inte ha så mycket i toppfart men mycket i axx hade inte tänkt att byta variator vikter eller något.
Varför inte? :p
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
okej men vet du ungefär hur snabbt den går då :) ?
andersjohansson93
70 ärliga kanske
Erikols
Inlägg av Erikols »
om du drar v-ring, zx , lättare vikter o 74 munstycke gör den 75 ärliga jag mätte upp med gps :D
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
okej tack men ska inte byta nå vikter vill att den ska gå runt 60 med bra axx och ska inte dra nån v ringa eller nått :) vad går den i då :)?
andersjohansson93
55 typ
Erikols
Inlägg av Erikols »
om du vill ha bättre axx ska du byta vikter
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
okej fan va scysst stort tack :) men 55 går min original i nu på mätarn vad kan den då gå på mätarn me rör och munstycke :)?
Erikols
Inlägg av Erikols »
tror den gör 65-70 på mätarn :D glädjemätare^^
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
men den går alltså 55 om man tar LeoVince zx och munstycke men vilket munstycke passar bäst? :)
Erikols
Inlägg av Erikols »
storlek 72 eller 74
dagens pajjas? :D
"hej. jag vill att min mopeg går snabbare. jag vill ha ett effektrör men vill inte byta vikter och dra v-ringen :D"
om du nu ska köra lagligt så har du kvar röret du har och ändrar inget. om du vill ha bra acc och hyffsad opp så drar du v-ringen och byter vikter.
om du bara vill ha acc så byter du vikter ;)
dock tkr inte jag att det är någon ide med effektrör om man inte byter vikter och drar v-ringen...
PS: nummer 1 för acc är lättare vikter....
Felix616
Inlägg av Felix616 »
+1 Powerking!
byt vikter och munstycke och sätt på röret så får du se att det blir ett hyffsat acc och toppfart :)
bönan
Inlägg av bönan »
byt vikter o ta bort v-ringen om du köper rör!!kör med dragen v-ring och original rör annars???
natural born writers Göteborg
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
tack för alla svar :) ! men om jag byter rör till leovinci zx och munstycke till 74 går den typ 60 på mätarn då :)? men zx måste man plugga ur på de röret :) ? men om jag ska ha bättre axx och byter vikter hur mycket påverkar de toppfarten ? skulle gärna dra v-ringen men farshan säger annat :)
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
men om jag tar leovinci zx 74 munstycke men om jag ska byta vikter vad ska man ha då då :)? har aldrig kollat där fick den fär 2 veckor sen :)
MrAnton skrev:men om jag tar leovinci zx 74 munstycke men om jag ska byta vikter vad ska man ha då då :)? har aldrig kollat där fick den fär 2 veckor sen :)
haka inte upp dig på 74 munstycke. man kan aldrig veta vad mnstycket ska vara. helt olika på mopeder :D
köp ett set med munstycken istället :D
köp ZX, vikter (~3,5-5.0) och munstycken (70-90 eller nåt)
sen ger v-ringen främst toppfart så den behöver du inte ta bort om du bara vill ha acc. men farsan märker nog inte om du tar bort ;) otroligt lätt att ta bort den med ;)
har själv zx och det ger otroligt bra acc! :D
trevox
Inlägg av trevox »
Köp ett zx men du borde byta variator vikter för ananrs går den värdelöst. När jag bytte rör och munstycke var axxet semst sen bytte jag till 4.3 grams vikter så nu går den perfekt:)
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
okej men men det finns inget leovinci med dragen plugg i va :)? men om jag köper zx munstycke och byter vikter vad går den då i verkligheten och på mätarn :)
De e de här röret jag ska ha va ? ----> http://www.twostroke.se/product.asp?product=7730
E de någon som kan berätta lite vart v ringen sitter och de där shitten med variatorvikterna har inte kollat de ännnu :)
MrAnton
Inlägg av MrAnton »
eller så köper man leovinci tt munstycke och variator vikter men hur vet man vad som passar till moppen ?
