erkan94
Inlägg: 790 Blev medlem: 8 maj 2009, 18:35
Inlägg
av erkan94 » 29 mars 2011, 18:27
Jag startade min cross idag och det kom rök ur luftfiltret när jag stängde av den. Vad kan det vara? Någon gammal packning som bränts? Eller fel tändningsinställningar?
"jag har en paeugot ludix elegane! med autochok! har jag automunsyke också? eller måste jag byta de för att sätta på ett trimrör?"
erik_94
Inlägg: 709 Blev medlem: 14 oktober 2008, 16:39
Inlägg
av erik_94 » 29 mars 2011, 18:32
skulle inte tro att det är någon fara. om jag inte har helt fel ganska vanligt. tror det e avgaser "åt fel håll"
vafan en Rieju gör 110 bara man drar en plugg i röret:P så det ä inte så jävla otrolig hastigeht.
erik_94
Inlägg
sorry för dubbel, gjorde på min 125 oxå
G-son
Inlägg: 4115 Blev medlem: 6 februari 2008, 23:31
Inlägg
av G-son » 29 mars 2011, 20:38
Lite bensindimma som blåser baklänges från förgasaren antagligen.
erkan94
Inlägg
av erkan94 » 30 mars 2011, 15:51
När jag startar crossen så ligger den på väldigt höga varv på tomgången, och sen ju längre den stor desto mer stiger varven. Vad kan det bero på? Det är inte tomgångsskruven.
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg: 2152 Blev medlem: 18 augusti 2009, 00:44
Inlägg
av yamaha2pwn » 30 mars 2011, 15:57
erkan94 skrev: När jag startar crossen så ligger den på väldigt höga varv på tomgången, och sen ju längre den stor desto mer stiger varven. Vad kan det bero på? Det är inte tomgångsskruven.
tjuv luft kanske?
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
erkan94
Inlägg
av erkan94 » 30 mars 2011, 16:25
Jo kanske det, men varvar den så om den drar tjuvluft vid cylindern?
linus-1995
Inlägg: 126 Blev medlem: 21 augusti 2010, 22:19
Inlägg
av linus-1995 » 30 mars 2011, 16:33
det kan inte var så att den är kall och automat choken går igång om du har en sådan alltså
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 30 mars 2011, 16:35
erkan94 skrev: Jo kanske det, men varvar den så om den drar tjuvluft vid cylindern?
kan den säkert, hade en super bravo en gång i tiden som drog tjuvluft lite över allt. kolla med startgas så ser du.
erkan94
Inlägg
av erkan94 » 30 mars 2011, 16:41
Okej
men hur kan jag se med startgas?
a6lex
Inlägg: 249 Blev medlem: 11 maj 2010, 20:15
Inlägg
av a6lex » 30 mars 2011, 16:43
erkan94 skrev: Okej
starta den så sprutar du lite i skarvarna så märker du om den börjar varva
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 30 mars 2011, 16:56
a6lex skrev: erkan94 skrev: Okej
min bil gick faktiskt ner i varv ^^
erkan94
Inlägg
av erkan94 » 31 mars 2011, 07:52
Men den börjar varva automatiskt ju längre den går, kan man upptäckta tjuvlut på något annat sätt?
Kan motorn rusa upp i varv pga. slirande koppling?
a6lex
Inlägg
av a6lex » 31 mars 2011, 09:50
Bara om den rusar upp i varv utan att moppen åker iväg.
Att den rusar är ett typiskt tecken på att det läcker på insugningssidan
erkan94
Inlägg
av erkan94 » 31 mars 2011, 12:40
Okej, ja den rusar utan att moppen åker iväg, men tycker det är konstigt för har skruvat åt insuget jättehårt och det är av järn, räcker det att det läcker jättejättelite?
a6lex
Inlägg
av a6lex » 31 mars 2011, 13:20
På insugningssidan är de väldigt kännsligt, men kör me stargas så du vet om de läcker o vart i så fall
erkan94
Inlägg
av erkan94 » 31 mars 2011, 13:28
okej, och då ska jag bara spruta mot insuget, och när jag gör det ska den varva, som att jag gasar?
