Tjena, nyss bytt cdi till ostrypt och rör till Hebo, munstycke till 82. skulle åka och tanka. efter cirka 6 km bara dog den. först kändes det som de va dåligt komp, men motorn var inte överhettad och kompet kom tillbaka. men senare såg jag att det läckte från förgasaren. tömde den på bensin och satt tillbaka den, hällde i lite bensin i cylindern, och den hade lite gnista men inte mycket.
den gick inte igång. nån som har en aning vad som är fel?
lyste med lampa genom avgasporten, och tyckte kolvringarna var i bra skick, men gnistan är lika låg med ett nytt stift också, för den kan ju inte dra tjuvluft? för moppen startar ju inte ens....
mummel skrev:lyste med lampa genom avgasporten, och tyckte kolvringarna var i bra skick, men gnistan är lika låg med ett nytt stift också, för den kan ju inte dra tjuvluft? för moppen startar ju inte ens....
då kan den juh dra tjufluft?
kmr benisnen till tändrummmet ??
vrf skulle det vara lustigt? äre bara tillräckligt stor läcka så går den ju inte. men kolla tänd spolen så den är okej. för om gnistan är dålig så kan det vara bra att ta reda på vrf
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
