Tack för svar
Du råkade länka samma förgasare.pata skrev:http://twostroke.se/product.asp?product=9919 funkar den?
den kostar hundra mera än denna http://twostroke.se/product.asp?product=9919 så är den bättre?
min sf2:a gick bäst med 6.5g men någonstans där emellan defenetivt !Sockan skrev:da: technigas har jag hört inte ska vara något vidare rör. vad tycker du?
Varför böt du tryckfjäder, det ska man endast göra om den börjar slira, du förlorar bara effekt annars.. sen 87 ärliga med ett TG tvivlar jag starkt på.
Pata: bra val av förgasare!
Glöm inte luftfilter. Jag hade köpt.. hmm, svårt att säga. Jag har 115 i munstycke på min 12mm som har 28mm luftanslutning. jag skulle köp från 90-vaddetnukanvara. De är ju inte så dyra i set!
Jag hade testat runt 5.5-7.5 grams vikter!
