Passar doppler veven till EBS050 motorn?
Postat: 26 mars 2011, 11:03
av maxbre
har tänk byta vev men undrar vilken vev som är bäst av dom som ligger på runt 1000 - 1600 kr? räcker det med en vev för det priset till en Airsal 70cc racing?
Postat: 26 mars 2011, 11:20
av somlow
dopplers vev är bra som klarar upp till 18 000 rpm och kostar runt 1449 kr men vad har du för moppe det kan underlätta.
Postat: 26 mars 2011, 11:35
av maxbre
Derbi Senda sm 02:a
Postat: 26 mars 2011, 14:03
av blackout1994
räcker med original vev till en sån...
Postat: 26 mars 2011, 17:32
av Lazer94
Men om du ska byta ändå så rekomenderar jag starkt doppler veven, har den i min Derbi och kör portad MHR 80cc och det håller hur fint som helst, slipper massa vibrationer som blir när man varvar lite mer med originalveven :)
Postat: 26 mars 2011, 18:26
av toxicstone
Lånar tråden om det är ok?
Iaf:
Ska byta ifrån stg6 streetrace till sport pro och undrar om jag måste byta vev? den har gått snart 2000mil eller?
lönt att bara byta lagert som sitter på veven däruppe kolven är eller måste jag helst byta lagert som sitter inne i motorn så att säga
förra cylindern skar, vill inte den nya ska göra detsamma.
Postat: 26 mars 2011, 19:23
av maxbre
Något mer att tänka på när man byter vev? som att byta något annat t ex kopplingsfjädrar....
Postat: 26 mars 2011, 19:27
av Danne
maxbre skrev:Något mer att tänka på när man byter vev? som att byta något annat t ex kopplingsfjädrar....
vev lagerna kan vara bra att passa på att byta.
rekommenderar doppler veven som många andra men annars duger motorforce racing veven kort & gott.
Postat: 26 mars 2011, 20:05
av maxbre
räcker detta?
Postat: 26 mars 2011, 20:24
av Danne
maxbre skrev:Bild
räcker detta?
räcker kort o gott, men lägg till ett par karbon reeds, och munstycke sats :)
har du inte bytt förgasare så är det bra om du köper en större med.
Postat: 26 mars 2011, 20:26
av maxbre
har en 21mm förgasare liggandes ;)
Postat: 26 mars 2011, 20:28
av Danne
maxbre skrev:har en 21mm förgasare liggandes ;)
Fint, men som sagt karbon reeds & munstycke sats hade inte varit helt fel att inhandla!
Postat: 26 mars 2011, 22:28
av maxbre
behövs packningsboxar?
Postat: 26 mars 2011, 22:34
av siiimooon
Packboxar kan du byta om du byter ramlager, membranet behöver du inte göra något med eftersom det är 6-läppars org..
Postat: 26 mars 2011, 22:45
av maxbre
har ändrat lite räcker det med detta? eller behövs något mer?
Postat: 27 mars 2011, 12:21
av Lazer94
Skulle rekomendera andra lager eftersom du stoppar i en vev som klarar så mycket så jag skulle säga att du satsar på ett par C3 lager istället, Stage6 har ett komplett kit med sånna lager och packboxar för 339kr har jag för mig att din kostade på twostroke, jag kör dom i min tillsammans med doppler veven och det funkar hur bra som helst. Annars så har du med det som du behöver :)
Postat: 27 mars 2011, 13:02
av maxbre
ok, passar doppler veven i både EBS050 och EBE050? för jag vet inte rikgit vilken av dem det är som jag har :(
Postat: 27 mars 2011, 15:35
av ml65
maxbre skrev:ok, passar doppler veven i både EBS050 och EBE050? för jag vet inte rikgit vilken av dem det är som jag har :(
är din silvrig / brun ?
Postat: 27 mars 2011, 17:10
av maxbre
Har kollat vilken motor jag har och det är en EBS050.
Postat: 27 mars 2011, 17:57
av Vivven
maxbre skrev:Bild
köp andra lager än standard!
Postat: 27 mars 2011, 19:39
av maxbre
Vivven skrev:
maxbre skrev:Bild
har ändrat till stage6 lager/packboxar (HQ) DER/PIA ;)
