Överhettad drac 03
Postat: 25 mars 2011, 21:00
av P3kkl
Tjena! Jag och en kompis drog pluggen idag på min drac 03. Och efter jag kört ett tag så blir den överhettad. Någon som vet vad felet kan vara? Det är inte kylarvätskan och motorn känns inte ens varm.
Postat: 25 mars 2011, 21:04
av dennis142
tja vilken drevning? storlek på munstycke? :)
Postat: 25 mars 2011, 21:05
av P3kkl
10/48 och munstycke vet jag inte. men jag vet att förgasaren är för liten ska köpa en ny. och jag kommer även köpa ett nytt rör så kanske jag slipper att den blir överhettad? :)
Postat: 25 mars 2011, 21:09
av dennis142
okey vad har du för storlek på förgararn då? org förgarare räcker gott och väl till urpluggat! du bytte väll munstycke när du drog pluggen ? :wink:
Postat: 25 mars 2011, 21:11
av P3kkl
Jag har original förgasare ;) Men min storebror har haft moppen före mig och han har kört med denna drevning och urpluggat men sen när jag tog över moppen så satte dom i pluggen men idag så tog jag ur den igen. ;)
Postat: 25 mars 2011, 21:15
av dennis142
okey gött, men kolla munstycket :wink:
Postat: 25 mars 2011, 21:19
av derbi_senda93
Byt munstycke!!
Postat: 25 mars 2011, 21:31
av P3kkl
Till ett större då antar jag... Vilka storlekar ungefär?
Postat: 25 mars 2011, 21:51
av Felix616
P3kkl skrev:Till ett större då antar jag... Vilka storlekar ungefär?
Kolla vad du har för storlek original först
Postat: 25 mars 2011, 23:47
av siiimooon
Nånstans emellan 80 och 100 blir bra..
Köp en munstyckessats och prova.
Postat: 25 mars 2011, 23:49
av P3kkl
siiimooon skrev:Nånstans emellan 80 och 100 blir bra..
Okej. Tack. :)
Postat: 25 mars 2011, 23:52
av a6lex
Hur vet du att den blir överhettad när motorn inte ens känns varm? :P
Postat: 25 mars 2011, 23:53
av P3kkl
a6lex skrev:Hur vet du att den blir överhettad när motorn inte ens känns varm? :P
Lampan lyser och det var inte så före jag tagit ur pluggen.
Postat: 25 mars 2011, 23:58
av yamaha2pwn
att han inte blir varm och att överhettnings lampan lyser går inte redigt ihop :P känner ni på block sidan eller cyllindern? :P men de kan ju faktiskt vara termostaten som bråkar :P
Postat: 26 mars 2011, 00:00
av a6lex
Hmm... låter konstigt :?
Så vitt ja vet har jag inte hört nån moppe med bara dragen plugg som blivit överhettad om man inte ligger o tokvarvar :P
Kan de vara termostaten som krånglar helt plötsligt? Den ska ju öppna vid 70°c
Är kylaren stekhet?
Postat: 26 mars 2011, 13:28
av P3kkl
yamaha2pwn skrev:att han inte blir varm och att överhettnings lampan lyser går inte redigt ihop :P känner ni på block sidan eller cyllindern? :P men de kan ju faktiskt vara termostaten som bråkar :P
Vi kände på båda sidor. Men jag ska ta en närmre titt på det sen.
Postat: 26 mars 2011, 15:22
av P3kkl
Fyllde på ännu mera kylar vätska nu och ska se om det hjälper.
Postat: 26 mars 2011, 16:21
av bensinskalle
Ja alltså när en vätskekyld motorn överhettar, då ska den KOKA, inget annat. Kokar den inte är den inte överhettad.
Behöver inte vara så att det bubblar över, kan vara intern kokning om t.ex. termostaten lagt av, eller om det är luft och på så vis för lite vätska...
Om bara lampan lyser men inga andra symptom så är det lampan som är paj
Postat: 26 mars 2011, 19:36
av P3kkl
Okej.
