Idag tvättade jag morton och så stälde jag den på sidan och då ran det ut massor med olja ur denna slang vad är det och ska jag fylla på med mer och vad ska jag fylla på me
Växellådsolja - kolla upp vad det ska vara för olja i den motorn. Fylls på genom svarta plastpluggen nere till vänster i bild. Rekommenderar att du tömmer all olja, lika bra att byta allt när man ändå ska skaffa olja...
Notera att den slangen ska vara betydligt längre, den ska fortsätta uppåt kanske 5-10cm till, för att sedan gå neråt ett par decimeter. Detta för att varken olja ska komma ut eller vatten ska komma in.
