Späll i ljuddämpare
Postat: 24 mars 2011, 18:25
av JagHarEnDerbi
Hej, jag har ritat lite på en ljuddämpare som man kanske skulle kunna använda istället för en så kallad "blackbox" som polisen redan kan allting om. Det jag hade tänk ser ut såhär:
Kanske inte den bästa bilden men jag hoppas på att ni fattar endå.
Postat: 24 mars 2011, 18:28
av Derbi_senda_sm_xtreme
haha vore najs om den funka!
Postat: 24 mars 2011, 18:29
av Felix616
haha smart
Postat: 24 mars 2011, 19:00
av MhFuria1995
Tror tyvärr inte att det funkar, jag provade att plugga min ljuddämpare men den gick som vanligt, dock höll inte röret helt tätt så det hängde nog på det...
Postat: 24 mars 2011, 19:06
av Vivven
vet att någon här på forumet emil123?? gjorde en ljuddämpare med typ "ryck spärr" alltså liknande som din ritning med en bricka som hindrade avgasarena och den fungerade utmärkt enligt honom!
Postat: 24 mars 2011, 19:55
av ml65
Vivven skrev:vet att någon här på forumet emil123?? gjorde en ljuddämpare med typ "ryck spärr" alltså liknande som din ritning med en bricka som hindrade avgasarena och den fungerade utmärkt enligt honom!
emil123 håller bara till på mnf , bara kontakta han där via
Postat: 24 mars 2011, 20:01
av Smolle94
det finns redan ett avgasrör till 4-takt som är så.
det är bättre att förlänga röret 5-10 cm istället för att sätta den i ljuddämparen
Postat: 24 mars 2011, 22:41
av JagHarEnDerbi
Smolle94 skrev:det finns redan ett avgasrör till 4-takt som är så.
Den blir ju osynligare i ljuddämparen.
Postat: 25 mars 2011, 16:32
av kallepalle
finns redan i många tunga fordon, tex lastbilar. då har man en switch i hytten som man slår om. den switchen skickar en impuls till ett relä som styr en tryckluftsventil. när systemet trycksätts så viklas spjället så att det stryper avgasflödet. i detta fall kallas det "avgasbroms" men principen är densamma. och ja, det funkar utmärkt, bara man får det tätt osv.
Postat: 25 mars 2011, 17:06
av DiNozzan
Om man gör ett mindre hål i "spjället" och lyckas att få det helt tätt i röret, så blir det ju samma sak som en plugg ju
Så det borde ju funka
Postat: 25 mars 2011, 17:15
av KarlssoN^
Min idé var att sätta in en kulventil som man använder inom vvs osv i önskad storlek ( beror på vilken inner diameter är osv..) antingen eldriven eller en simpel med ett snöre.
